Boa Noite a todos.
Venho solicitar a ajuda e vocês para o seguinte problema: Tenho um note Toshiba Satellite A215-S7437 que estava funcionando normalmente com win7 e 2gb (2 pentes de 1Gb cada) de memoria. Ocorreu que devido a hd ruim troqueio mesmo e instalei o win10 64bits. Ele ficou muito lento, então troquei os dois pentes de memoria de 1gb cada por 2 pentes de 2gb cada, segundo as especificações este note funciona com ate 4gb de memoria. Ocorre que depois da substituição dos pentes ele desliga apos alguns segundos ligado e quando volto com os dois pentes de 1gb cada funciona normal. Já experimentei diversos pentes e o problema persiste. Agradeço se alguém tiver alguma luz para me passar. Muito obrigado desde já pela sua ajuda.
Maninho, buenas.
Tendo lido que você fez a substituição dos pentes de memória, deduzi que você possua as especificações de ambas as memórias, as nativas e as compradas.
Assim sendo seria legal você ajudar a galera do fórum a te ajudar informando-as. Assim você agiliza a ajuda.
Abç.
A fim de verificar possível sobrecarga no circuito da placa-mãe, que não deveria estar ocorrendo.
Faça teste com apenas um pente de memória de 2 GB, caso ocorra tudo certo, mude de slot.
Após faça o mesmo com a segunda memóra de 2 GB.
Caso ocorra tudo bem, coloque uma memória de 2 GB e outra de 1 GB, e verifique se ocorre tudo bem.
Tambem pode ficar atento a potencia do seu carregador, e o estado de sua bateria externa.
De momento, são apenas algumas considerações, para análise.
Bom dia amigos.
10 horas atrás, Reset2020 disse:
Bom dia. Fiz o que indicou e o problema persiste. Inclusive persiste com a bateria e com o carregador.Todos os pentes de memoria colocados dão o mesmo problema, em qualquer slot, um pente de 2gb, 1 pente de 1gb, um de 1gb + 1 de 2gb... menos os que já estavam nele, 2 pentes marca Hynyx-1gb-ddr2-pc2-667mhz. Começo a pensar que o p´roblema pode ser bios, ou o up para win10 ou ate mesmo pl.mae. mais alguma sugestão?
adicionado 3 minutos depois
12 horas atrás, Athom disse:
Maninho, buenas.
Abç.
Pentes que estavam no note: Hunyx-ddr2-2gb-667mhz-pc2  -  os unicos que funcionam.
Pentes que apresentaram problema: Smart-ddr2-2gb-800mhz-pc2 e Markvision-ddr2-2gb-667mhz-pc2 - Kingston-1gb-ddr2-667mhz-pc2
14 horas atrás, Jhonny Lima disse:
1 hora atrás, Jhonny Lima disse:
Hynix
Na segunda citação consta 2gb na primeira 1gb.
Localiza na memória alguma inscrição como esta ou parecida: HYMP112S64CP6
Na dúvida põe um print do CPU-Z nas 2 abas referente as memórias.
10 minutos atrás, Athom disse:
Hynix
Desculpem o erro de digitação, os pentes Hynix são de 1Gb cada.
Para tirar esta duvida referente o SO e incompatilbilidade com as memórias de 2 GB.
Caso tenha outro HD, com SO windows 7, faça teste com estas memórias de 2 GB para verificar a compatibilidade.
1 hora atrás, Athom disse:
Não deu retorno.
De todo modo deixo as informações com as características completas da memória que você precisa adquirir e desejo sorte.
https://www.skhynix.com/eolproducts.view.do?pronm=DDR2+SDRAM&srnm=HYMP112S64CR6&rk=08&rc=module
https://www.crucial.com/compatible-upgrade-for/dynabook-toshiba/satellite-a215-s7437
Não deu retorno.
adicionado 1 minuto depois
agora, Jhonny Lima disse:
Desculpe amigo. e que ainda não sei mexer direito aqui. mas obrigado. vou verificar.
Bom dia a todos. Após efetuar todos os testes propostos pelos amigos e infelizmente não obter sucesso resolvi ontem a noite formatar e reinstalar o SO win7 ultimate 32bits. Alem de resolver o problema, agora tem 4g, ficou bem mais leve. Entao resolvi deixar com o Win7 mesmo. Muito obrigado a todos que me ajudaram.
23 horas atrás, Jhonny Lima disse:
Ok. Vou fazer isto.
Que bom, que deu tudo certo com as memórias de 2 GB e o SO win7.
Existe uma limitação com este modelo de placa-mãe.
Ficou claro, que tudo funciona bem no WIn7.
Parabens pelo resultado obtido. 😉
Obrigado a todos. Realmente o note é meio antigo, não tinha como funcionar direito com Win10, mas, abonando o que disse, o Win7  tem um funcionamento realmente excelente. Ate a próxima duvida.
