Comprei um novo pc (ainda não chegou) com um i7 9700k e um water cooler H45 Corsair.
Não pretendo fazer overclock no momento, jogo em 1080p travado a 120fps, terei problemas de temperatura muito alta com esse cooler ? tipo 80°/90°.
@LThyze
56 minutos atrás, LThyze disse:
Não tem como prever o futuro, cada componente pode apresentar variações em determinadas características, sem contar outros fatores de interferência como o calor dos demais componentes, modelo de gabinete e temperatura da sua cidade e etc.
Uma coisa eu adianto, esse é um watercooler de entrada, então não espere um grande desempenho no arrefecimento. Todavia, creio que possivelmente trabalhará a baixo de 80ºC. E ainda que alcance tal temperatura, não é motivo para se desesperar.
Apenas como referência, vou compartilhar um teste com o H60:
Temperatura em idle aqui.
Temperaturas máximas no teste de stress do Prime95 aqui.
No uso cotidiano na maioria das aplicativos e jogos as temperaturas são mais baixas do que mostrados por testes de stress.
As temperaturas podem variar conforme configuração de cada e dependendo do lote tem chips que aquecem mais e outros menos.
Um detalhe com relação com a instalação é lembrar que a bomba precisa funcionar em 12V.
Dependendo da placa-mãe, o controle de rotação do conector precisa ser desativado na bios.
Por convenção, ligue a fan no conector cpu fan.
A bomba pode ser ligada em qualquer outro conector, lembrando que o conector precisa funcionar com controle desativado.
@EdsonSM Uma dúvida esses dados são depois de quanto tempo rodando o prime95?
Obrigado pela dicas será essencial no dia da montagem. 🙃
adicionado 2 minutos depois
@Faust0 Obrigado pelo comentário, após a instalação volto aqui com alguns testes.
Pretendo montar uma sistema de watercooler custom futuramente, espero que não tenha que esse H45 consiga segurar até lá.
Tinha guardado o print desse teste, mas não foi informado detalhes.
Imagino que o autor do teste tirou esse print quando viu que as temperaturas se estabilizaram.
Particularmente não vejo necessidade de executar esses testes por longo período por não representarem a realidade do uso cotidiano.
Voltei para postar o teste que eu tinha prometido, as dicas do EdsonSM foram muito úteis.
Liguei a bomba no conector OPT_FAN da mobo, e coloquei na bios o Fan e a bomba para trabalharem a 100% continuos, o computador faz um barulho muito alto porém como ele fica na parte de cima e meu Headset tira os ruidos externos ele não me incomoda.
Segue um print de um teste de stress do CPU a 100% utilizando o CPU Z deixei por volta de 20 minutos e a temperatura não passou de 58°.
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/IlkfTAM
Estou muito satisfeito com esse cooler, obrigado pela atenção.
A fan do radiador não precisa estar em full speed.
Você pode manter o controle de rotação padrão de fábrica.
Realmente as temperaturas ficaram muito boas.
Fiquei bem surpreso, não esperava um wc de 120 segurar esse processador tão bem assim ha ha.
Eu tenho esse H45 e em algumas reviews sérias q eu vi (Uma delas inclusive é daqui do Clube do Hardware) os reviewers ficaram surpresos com o seu desempenho. Com uma fan de 94 CFM rodando a 2300 rpm ele consegue bem as temperaturas. O ponto negativo dele é o ruído. O meu está configurado em modo silent e mesmo assim ainda acho que ele faz muito barulho. Esse é o motivo pelo qual procuro um substituto silencioso.
Forte abraço galera.
