Entre para seguir isso
CrowLoL
Mesmo problema de muitos...
Galera, meu pc após ligado, funciona por algumas horas e, de repente, reinicia sozinho, e no boot diz não reconhecer o hd.
Pesquisei aqui no fórum e vi q muitos tem esse tipo de problema, e vi as possíveis causas. Achando q era superaquecimento, fui ver a temperatura do processador gira em torno de 61°. blink.gif É um Athlon XP 1700+, acho q estava meio quente não? Então eu tirei o cooler, dei uma limpada, tirei o pó do dissipador, e pus de novo, e estranhamente a ventoinha passou de 5114 rpm pra 4982 em média, mas a temperatura agora fira em torno de 35° no idle. Isso todo com o gabinete totalmente aberto. O estranho é q tenho o pc há bastante tempo e nunca havia dado isso...
Então achei q poderia ser a fonte. Não sei as marcas nem especificações dela, é uma genérica , e atrás tem uma chavinha com a inscrição 115V... Mas eu fiz um teste num site q achei aqui no fórum e colocando todo q meu pc tem, disse q meu sistema precisa de cerca de 195V. O que eu tenho no pc é um drive de cdrw, 2 pentes de sdram 256, placa de video geforce 2 mx 400, sb live 5.1, 2 saidas usb, e só. Será q só isso de dispositivos a fonte não está aguentando?
Eu peguei essas informações no programa AIDA 32, relativas à fonte, eu acho.
Núcleo CPU: 1.50V
+2.5V: 2.48V
+3.3V: 3.22V
+5V: 4.84V
+12V: 12.54V
Modo de espera +5v: 4.87V
Bateria VBAT: 3.15V
Alguém sabe o q pode ser? Placa-mãe q zoou?
Começou a aonctecer isso faz uns 15 dias, antes era normal.
Testa as memórias e as placas de vídeo, podem ser as causadoras do problema...
ola, você ta confundindo V ( volts ) com W ( watts )
teu sistema precisa de no minimo 195 watts, independente se é em 115 ou 220
volts.
Núcleo CPU: 1.50V
+2.5V: 2.48V
+3.3V: 3.22V
+5V: 4.84V
+12V: 12.54V
Bateria VBAT: 3.15V
quando você tirar o dissipador novamente, pegue o nº do processador.
com essa tensão, pode ser um daqueles bom de over.
o meu trabalha com 1,6/1,65 v.
de quantos watts é a tua fonte, qual a marca?
Infelizmente eu não tenho outros pentes de memória pra trocar e ver se resolve o problema. Mas obrigado pela sugestão.
E eu não sei a marca da minha fonte, estou partindo do princípio q é uma genérica básica. Acho q mesmo uma básica sem marca fornece os tais 195w não? E quanto a overclocking, só quando o pc estiver rodando certinho vou ver isso hehe
pode ser o proprio HD que ta esquentando demais.
compre aquele cooler para hd, tenho um da M-TEK e é ótimo.
