Fans são acionadas somente acima dos 60º₢ mesmo desativando a opção ZERO RPM, quando utilizo o Adrenalin, simplesmente o software ignora que a função zero rpm está desativada quando faço ajustes na curva padrão de velocidade x rpm, se deixo intocável funciona bem. No MSI Afterburner funciona perfeito, sendo assim não é uma falha em minha placa de vídeo muito menos nas fans, caso contrário não funcionaria bem no MSI Afterburner. A minha placa é uma XFX RX 480 Black Edition.  Já li em vários tópicos relatos identicos e semelhantes, com o mesmo modelo e fabricante como também de outros. Alguém tem alguma sugestão caso eu queira continuar utilizando o Adrenalin? Windows 10 instalado recentemente, instalação limpa, não havia resíduos de outros drivers. Tudo indica ser uma falha no Adrenalin no meu ver. Mas eu não gostaria de deixar de usá-lo pois ele tem várias outras funções se comparado por exemplo com o MSI Afterburner e ainda tem o fato dele ser o original recomendado pelo fabricante. Irei postar a mesma duvida no site da AMD. Se alguem tiver alguma sugestão será bem vinda, pensei até em modificar a BIOS mas observei que os editores de BIOS Polaris não trabalham muito bem com esse tipo de controle de FAN. Grato.
1 hora atrás, Mar.overclock disse:
Olá. Corrigindo (velocidade x temperatura)  ....Minhas fans são acionadas somente acima dos 60º₢ mesmo desativando a opção ZERO RPM, quando utilizo o Adrenalin, simplesmente o software ignora que a função zero rpm está desativada quando faço ajustes na curva padrão de velocidade x temperatura, se deixo intocável funciona bem. No MSI Afterburner funciona perfeito, sendo assim não é uma falha em minha placa de vídeo muito menos nas fans, caso contrário não funcionaria bem no MSI Afterburner. A minha placa é uma XFX RX 480 Black Edition.  Já li em vários tópicos relatos idênticos ou semelhantes, com o mesmo modelo e fabricante como também de outros. Por favor ...alguém tem alguma sugestão caso eu queira continuar utilizando o Adrenalin? Windows 10 instalado recentemente, instalação limpa, não havia resíduos de outros drivers. Tudo indica ser uma falha no Adrenalin no meu ver. Mas eu não gostaria de deixar de usá-lo pois ele tem várias outras funções se comparado por exemplo com o MSI Afterburner e ainda tem o fato dele ser o original recomendado pelo fabricante. Irei postar a mesma duvida no site da AMD. Se alguem tiver alguma sugestão será bem vinda, pensei até em modificar a BIOS mas observei que os editores de BIOS Polaris não trabalham muito bem com esse tipo de controle de FAN. Grato.
