Ola, atualmente possui uma placa-mãe H110M/cs-br e eu possuo um pente de 8gb de ram de 2133mhz
eu sei que esta placa-mãe é limitada a frequencia dela em 2133mhz ou 2400mhz, nao sei ao certo.
porém, gostaria de saber o que aconteceria se eu comprasse duas memorias de 8gb XPG Spectrix D41 TUF, de 3000mhz, AX4U300038G16.
Minha placa tem compatibilidade com esta memoria ? e caso tenha, eu preciso limitar algo da frequencia dela ou a placa-mãe ja faz isso ?
11 minutos atrás, ceegu1N disse:
A propria placa-mãe vai limitar a frequencia das memorias na faixa em que ela suporta, automaticamente.
não é muito recomendado colocar memórias com frequencia a mais do que é suportado, pois é disperdício. Toda via entretanto, dado o preço das memorias 3000mhz estarem mais acessivel é de se aproveitar. Mas será usado apenas a frequencia suportada pela placa-mãe 2.400mhz.
3 horas atrás, Alex Weiss disse:
justo, entendi sua colocacao
mas entao minha placa-mãe possui compatibilidade de boas ne ?
5 horas atrás, Alex Weiss disse:
@ceegu1N sim, compativel.  porém tem essa questão das frequencias mas compatibilidade é de boas.
Entao, eu to com duvidas ainda kkk na lista de memorias suportadas pela placa-mãe (https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/H110M-C/H110M-C_DIMM_QVL.pdf) nao aparece o codigo desta memoria D41.. e em algumas outras placas maes da asus que eu estava olhando, aparece.. esta certo isso mesmo de haver a compatibilidade ou sera que voce se enganou ?
@ceegu1N é claro que uma memoria deste naipe não estaria na lista recomendada.  Dito isto, a melhor coisa é seguir a recomendação do fabricante.
enmtendi kkkk eu so queria saber se seria "compativel" mesmo
mas vou pegar elas, vai sair os dois pentes de 8gb por 300 reais, amigo meu vai fazer a boa.
obrigado
eu inicio do ano que vem vou trocar placa-mãe + processador, ai acho que da bom usar so uns 2 meses essa memoria
1 minuto atrás, concorenciamelhoraomercado disse:
@Alex Weiss Como assim  ''desse naipe''? Memórias da XPG estão entre as melhores do mercado. @ceegu1N
exatamente isso que ele quis dizer, por ser uma memoria boa nao apareceria na lista de memorias suportadas por uma placa-mãe intermediaria/ruim/velha kkk
19 horas atrás, ceegu1N disse:
obrigado
@ceegu1N   beleza vai nelas que vai dar boa ;D.  e "acaso" ocorra alguma incompatibilidade esse investimento ja estara feito :D .
É tipo isso kkkk o fabricante nunca vai recomendar memoria com frequencia alta para suas placas.
mas isso n interfere no uso..
boas compras.
