Boa noite! Amanhã vou montar meu PC gamer, essa vai ser minha primeira vez montando um computador e gostaria da opinião de vocês em relação a configuração que escolhi colocar os fans. Não inclui a placa de vídeo pois essa só vou pegar mais pra frente no começo do ano que vem. Meu gabinete é um Dragoon R da Pichau.
Imagino que talvez alguém diga que estou exagerando na quantidade de fans sendo que ainda nem estou com a placa de vídeo dedicada, só estou me adiantando mesmo huahauhua.
Obrigado a todos :)
25 minutos atrás, Joojinho_ disse:
Está correto, é assim mesmo. O cooler da fonte puxa o AR e joga ele pra trás, fazendo o Ar passar por toda a fonte. Algumas pessoas instalam a fonte com o cooler virado para cima.
9 minutos atrás, Yan_ disse:
@Joojinho_ coloca o 3 FAN que esta em ciam  expelindo ar quente na frente, você n precisa de 6 FANs fiz besteira ao comprar 6, 4 esta bom. Mas, quais suas fans?
Nesse caso não existe a possibilidade de conflito entre os fans? Os 2 fans frontais de baixo acabar puxando o ar quente liberado pelo fan frontal de cima? Pelo que eu sei a tendência do ar quente é subir, porém eu não sei o quão bruto esses fans de computador são, vai que eles puxam o que está acima deles huahuauha.
@Joojinho_ O ideal é você formar uma pressão positiva.. essa ideia de "pressão neutra" é totalmente ilusória.
Por exemplo, você pode colocar 3 fans jogando o ar frio pra dentro e  2 fans jogando o ar quente pra fora.
Mas 3 fans no geral já é mais que o suficiente, a partir do 4 fan a mudança de temperatura é irrelevante.
No caso, 2 fans jogando ar frio pra dentro e o outro pra fora..
4 minutos atrás, Peterson H. disse:
Está correto, é assim mesmo. Lembrando que o cooler da fonte puxa o AR e joga ele pra trás, algumas pessoas instalam a fonte com o cooler virado para cima.
Deixa eu ver se entendi, na minha representação onde pretendo expelir o ar quente pra baixo, a aventoinha da fonte deve estar virada pra dentro do gabinete então?
@Yan_  Esqueci de mencionar minhas fans, são 3 FAN Rise 120mm Branco RM-FN-01 e 2  120mm EN51363 AEROCOOL, confesso que não paguei muito caro nelas.
4 minutos atrás, Shanks. disse:
O bom então seria eu descartar um dos exaustores superiores? Deixando 2 exaustores (cima, atrás) e 2 coolers frontais?
@Joojinho_ Como eu falei, você tem que criar uma pressão positiva no gabinete. Como se faz isso? Mais ar entrando do que saindo.
Exemplos:
2 fans na parte frontal jogando o ar frio pra dentro e outra na parte traseira jogando o ar quente pra fora..
3 fans na parte frontal jogando o ar frio pra dentro, 1 jogando o ar quente pra fora na parte traseira e outro jogando ar quente pra fora na parte frontal..
Deu pra entender?
@Shanks.  Ah sim, não sabia dessa parada de pressão do case, muito interessante!
5 horas atrás, Shanks. disse:
Nessa parte eu fiquei com a mesma dúvida que tive com a resposta do @Peterson H. aí em cima em relação a colocar exaustor de ar quente do lado do cooler que joga ar frio dentro do case. Eis minha dúvida:
5 horas atrás, Joojinho_ disse:
@Joojinho_ Veja, o que poderiam "dar conflito" seria o 1 e o 4 fan. Mas como você não precisa desse fan de numero 4, você instala apenas os fans de numero 5 e 6 como exaustores.  E o resto (1,2,3) puxando o ar frio pra dentro.
Deu pra entender?
  • Amei 1
