Tenho um pc com a seguinte config:
placa-mãe: Msi Sli Krait edition 970a / Ga 970a DS3P testei ambas e o problema persistiu.
Processador: fx6300 black edition
Resfriamento do CPU: Cooler Master HYPER H410R
Memória: 2 pentes 4GB hyperx ddr3 em dual channel
Placa de vídeo: EVGA gtx 1050 2GB dual fan
Fonte: EVGA 400W 100-N1-0400-L
Armazenamento: 1 HDD WD 1TB / 1 SSD 240GB Kingston, no caso comprei o ssd pois pensei que talvez fosse o problema.
O problema  é que na parte do dia onde acaba sendo mais calor, sinto um input lag razoável, que pra mim que jogo csgo e valorant é bem perceptível, mas ao passar do dia acaba sumindo esse problema, principalmente em dias mais frios, e por este motivo acabei comprando uma pasta térmica Master Gel Maker Nano que possui uma condutividade térmica de 11 W / mK, e troquei a pasta do processador, Ponte norte, Ponte sul e ainda tenho o mesmo problema, possuo dois coolers resistores e 1 para entrada de ar no gabinete, e sinto sempre uma temperatura até mesmo melhor que a ambiente, durante estes problemas analiso o Amd Overdrive e o hwmonitor mesmo sabendo que o uso de programas não é a maneira adequada de medir certas temperaturas, e mesmo assim até no teste do dedômetro acabo sentindo que nenhuma temperatura está muito acima do normal esperado, nem GPU nem nada, não utilizo v-sync em nenhum jogo, mas mesmo assim sinto tal atraso. Já acabei quebrando bastante a cabeça por causa deste problema e sem sucesso algum. agora minha dúvida é, vocês já passaram por algo assim, ou conhecem alguma solução?
Bom dia, por acaso você fez algum overclock ou undervolt/underclock neste processador ? Pode ocorrer picos de tensão se o processador estiver em stock com turbo core ligado e talvez isso ocasione a queda do clock e consequentemente pode estar causando este lag. Se não manjar de overclock recomendo dar uma olhada nestes tópicos abaixo para ter uma pequena noção e também pesquisar sobre overclock nesta plataforma. (Apesar de sua placa-mãe ser boa para o processador da uma lida em todo o contexto pra você endeter o que pode estar acontecendo)
I@diogoprata Pior que não, eu mesmo pensando que esse fosse o problema botei tudo em stock e alterei apenas as voltagens de auto pra manual,  fui colocando as voltagens default pra cada componente e desativando todo tipo de modo de economia da placa-mãe e no windows.
@diogoprata Ah, e em questão ao turbo core, está desativado.
@diogoprata Sim, juntamente troquei dos chipsets da placa. Agora tenho uma dúvida, este problema poderia ser ocasionado pela fonte? pois dias atrás estava testando as opções de plano de energia do windows e ví que no modo de economia o valorant rodava com um fps menor mas rodava com menos input lag, bem pouca a diferença mas eu sentia isso, já no modo desempenho máximo o input lag aumentava. este problema também poderia ser relacionado ao vrm, mas como troquei de placa-mãe e o problema continuou, acredito que talvez não seja, por isso fiquei com isso na cabeça.
Cara, pesquisa o lance de ativar todos os núcleos do processador no windows. Faz um overclock de leve ai pra uns 4,00Ghz e ve no que da. Está estranho, você também tem a opção de formatação
