Então galera... tenho um monitor AOC 144hz (AOC G2460PF) e vou partir prum 240hz alienware, porém, quero saber se vou ter que diminuir o valor de venda desse monitor por conta desse problema ou se tem algum jeito de consertar, porque é um problema mt esquisito... recentemente, apareceu uma mancha branca, parecendo uma "queimadura" de memória onde fica a caixinha da cortana de pesquisa - até consigo ver que a mancha tem a lupinha e a caixinha com a escrita "Type here to search" e algumas manchinhas brancas de onde ficam os aplicativos fixados. Vou colocar um link com somente uma foto, porque tirar foto da tela é uma M, nao da pra ver nada! mas basicamente, nessa foto ai tem a lupinha na esquerda e ao redor é a caixa de pesquisa da cortana e mais ao lado tem umas manchinhas separadas dos aplicativos fixados que mencionei antes. Já mudei a taskbar de posição pra ver se é algum bug do windows que faça a barra de tarefas ficar aparecendo por baixo dos aplicativos, mas ainda sim continuou. Deu algum problema no painel ou pode ser alguma sujeira acumulada dentro q eu possa tentar resolver?a.png.07ef5f588464110cd6f93a3eaa4d86e4.png
@itacoatiarabeach
bo tard meu bom.
vamos por parte
1-pode me dar certeza que a mancha da tela é um fator externo ou ela só aparece quando você liga o windows você vai saber iniciando a tela setup da sua placa-mãe. se aparecer a mancha é na tela mesmo.
2- se for na tela a mancha verifique se tem um pelicula de plastico bem fininha de compra ainda por cima da tela, se tiuver pode tirar.
3- caso não tenha nem uma penicula tente limpar com alcool e um papel higienico limpo kkkkk
4- caso seja no windows verifique se tem uma atualização pendente ou drive de video ou da placa de video se tiver está tudo ok. se não estiver atualize o windows e procure por drives.
ᕕ( ᐛ )ᕗ espero que o serumaninho tenha ajudado qualquer duvida estou aqui.⤜(⚆ᗜ⚆)⤏
* Não abandone seu tópico, dê retorno.
* Se uma resposta ajudou ou resolveu clique em Curtir.
  • 5 meses depois...
Conseguiu resolver? Estou com o mesmo problema, mesmo monitor. Que doidera esse problema, estou com a mesma mancha da barra de tarefas. Esse monitor só me deu dor de cabeça.
