Pessoal estou em dúvida, se compro as fans cooler master sickleflow ARGB ou RGB, as duas possuem o mesmo desempenho, ou seja são excelentes, servem até para water cooler, porém estou na dúvida, vale a pena comprar a versão argb ou rgb, tenho memórias xpg adata d41, placa-mãe b550m-plus e um Water cooler gammaxx l120 v2 rgb, gabinete ta pra chegar um silverstone fara r1 preto
7 minutos atrás, Math.Pi disse:
@leonardo162 O cooler é o mesmo. O que muda é o tipo de RGB, que você vai escolher de acordo com o que a sua placa-mãe aceita.
Se for a TUF, ela possui os 2 tipos de conector.
A minha placa-mãe é uma Tuf b550m-plus, ela possui as duas entradas, no momento tenho duas fans rgb e uma argb ligadas ao mesmo tempo, porém o único efeito que deixa a fan argb realmente diferente das rgb, é o efeito arco íris, pois os outros ficam iguais tanto na fan argb quanto rgb ... ai fica a dúvida, colocando fans argb talvez não consiga sincronizar com as memórias xpg adata d41 e com a bomba do water cooler gammaxx l120 v2 rgb ... qual seria sua escolha ?
Se você tem os 2 tipos, você mesmo pode responder isso. Como uma é analógica e a outra é digital, alguns efeitos podem sofrer variações. O ideal é que todas sejam do mesmo tipo.
