Boa noite gente, estou com umas duvida.
Estou procurando uma caixinhas de som, pequena, mas primeiro estou buscando por informações para ver o que eu exatamente preciso.
A minha ideia e que eu possa ter uma caixa de som para utilizar quando precisar, e ao mesmo tempo meu headset com meu microfone.
O problema, e que meu headset possui duas entradas P2, uma pra audio e mic, e meu computador so possui uma entrada pra audio e mic p2!
Pesquisei sobre as caixas de som e vi que a maioria, quase todas, não possuem entrada pra microfone, e as que tem, não me passam confianca.
Entao acabou surgindo umas duvidas!
1- Qual seria o jeito mais recomedado de utilizar uma caixinha de som no computador junto com um headset (não necessariamente os dois ao mesmo tempo, mas evitando tanta conexao manual)
2- Caixas de som com entrada para audio e mic, tem alguma perda plugando o audio do meu headset/mic em questão de qualidade (de som e tambem de reproducao)?
Muito obrigado pelo tempo! XD
@Rio McCloud Na verdade ate tem!
Tem duas entrada na parte traseira, e duas na parte superior.
O problema, e que no meu caso, minha CPU esta em cima do monitor (tem um suporte na parede)
Eu ja estou com dificuldade de lidar com o cabo que puxa da parte de tras do computador, que e mais baixo (o cabo do heaset e curto), e em cima meu deus..
Fora que ai iria ficar muito visualmente feio. Ate por isso um dos motivos de eu procurar caixa de som, e esse! poder fazer um cable management com o fone melhor
