Olá a todos!
Tenho um amigo com uma GTX 650 de 1gb VRAM da marca Zotac, e recentemente ela vem apresentando um comportamento muito estranho com relação ao seu fan quando tenta aumentar seu rpm por software. O chip dessa placa por si só esquenta bastante, e segundo a própria NVIDIA, ele aguenta no máximo 105 ºC, por este motivo ele costumava utilizar o msi afterburner para acelerar o fan da gpu e manter a temperatura mais baixa. Porém recentemente quando ele faz isso, o rpm do fan diminui de acordo com o aumento de temperatura, o que fez com que ela alcançasse 101 ºC outro dia. Recomendei a ele deixar sem o controle de fan, pois dessa forma, a temperatura não passa de 90 ºC, e até o momento resolveu, porém eu gostaria de saber o motivo disso. Os senhores(as) possuem alguma ideia do que pode ter acontecido para esse comportamento ser gerado?
Recentemente tive um problema com escala em uma Intel HD2500, não ativava escalonamento na HDMI nem a pau. Foi só excluir o driver e reinstalar que resolveu! No seu caso deve ser o mesmo problema.
  • 4 semanas depois...
O problema era apenas com o fan, encomendei um do mesmo modelo no AliExpress, chegou tudo normal, e funciona perfeitamente! Vale ressaltar que este modelo de placa de vídeo, tem sim problemas com drivers que dão tela azul, então vale ressaltar que ainda existe esta possibilidade.
