Boa noite, possuo esse notebook
legion 5
processador Ryzen 7 4800h
placa de vídeo RTX 2060
16gb ram
Fiz alguns testes no cpuz stressando o processador ao 100% e obtive algumas temperaturas que achei bastante altas, processador chegou a 110C
Logo apos fiz testes com alguns jogos e bateu de 90 ate 110C
vocês poderiam me ajudar a resolver esse problema ? não sei se devo trocar pasta termica ou comprar uma base com cooler, realmente não sei o que fazer. Obrigado
15 horas atrás, Vitor Chiaratti disse:
Teste de stress é uma ferramenta de diagnóstico. Ele é feito para realmente levar o equipamento ao limite e pode até danificá-lo. Se quer ver como o aparelho realmente está operando então rode o HWmonitor ou MSI Afterburner e deixe rodando enquanto joga.
Neste caso observe se você está realmente usando o notebook corretamente:
  • Sempre use notebook sobre uma superfície firme, como mesa ou balcão, sem qualquer material mole ou que retenha calor por debaixo (como tecidos, papéis, etc.).
  • Se possível adquira um notepal para ajudar na ventilação.
  • Nunca use o modo alto desempenho, pois ele não aumenta o desempenho. O nome correto desse modo seria "sempre ligado" e ele causa superaquecimento em alguns casos.
  • Sempre use seu note na tomada se tiver uma disponível. Se for usar na bateria, vá no modo de energia "equilibrado" que é o certo de usar, configure nas opções avançadas a política de resfriamento como "ativa" tanto na bateria quanto na tomada.
Se tudo isso estiver correto, então resta abrir e limpar o cooler e as aletas do dissipador. Não troque pasta térmica, se tive-lo feito esse pode ser justamente seu problema, pois a pasta original é feita para durar a vida útil inteira do produto.
Caso não melhore depois disso, restará trocar a ventoinha, algo que realmente precisa ser feito de tempo em tempo em notebooks.
