Montei meu PC mas meu gabinete e o fato do cabo de 24 pinos da fonte ser um pouco curto acabou de ele ficar nessa posição acima do cooler mas não encosta no cooler do processador, esse posicionamento do cabo de 24 pinos e o de energia do processador traz algum problema para a refrigeracao do processador e o proprio cabo?
26 minutos atrás, Marlongamer91 disse:
se esse cabo ficar batendo ai vai começar a comer na fan do cooler porque simplesmente não passa pela abertura de cima e prende o cabo por tras?...
e gabinetes com esse espaço atras para cable management tem umas "alcinhas" de ferro atras, que serve justamente para prender os cabos, se o seu tiver algo parecido com isso basta pegar uma braçadeira ou ate mesmo aquele peedacinho de ferro que vem fechando aqueles pães de saco, ou em casos mais extremos uma linha e amarrar o cabo de uma maneira que ele chegue no conector mas não fique solto a ponto de descer pro cooler
eu tentei passar por cima mas tinha q puxar muito o cabo para chegar no conector e por baiuxo foi mais suave sem tanto esforço o cabo é curto, não encosta no cooler olhei antes de fechar
3 minutos atrás, Marlongamer91 disse:
de qualquer maneira não é uma posição muito bacana, se você conseguir seria interessante ao menos tentar prende-lo ao ganchinho so que pelo lado de dentroimage.png.acf6fb9fa7e816e8039e9f3578df6c8a.png
e pode fazer um certo aperto nele para que não fique correndo, não precisa esguelar o cabo mas certifique-se de que ele não esta froxo e vai descer pra cima do cooler novamente
vou ver o q posso fazer mas vou ter q puxar o cabo porque ele é curto, se prender ele na parede do gabinete ele não chega no conector
se eu deixasse mais tempo dessa maneira teria probleas com o cabo e refrigeracao? a temperatura do processador hj é 40 graus
4 minutos atrás, Marlongamer91 disse:
com refrigeração creio que não, mas não é bom abusar da sorte depois você ta la usando o pc e do nada ele desliga, quando abre ve que a fan foi lentamente, dia a dia beliscando o cabo ate o abrir
e não tem problema puxar um pouco não, você não pode fazer força exagerada, eu mesmo tive que esticar um pouco o cabo da fonte de 24 pinos
eu verifiquei antes de fechar o gabinete e o cabo estava de 2 a 3 cm de distancia do cooler, o ar quente liberado pelo cooler resseca o cabo?
1 minuto atrás, Marlongamer91 disse:
se ressecar levaria um boooom tempo
digo que é melhor ter garantia porque é aquela historia,uma esbarradinha no gabinete aqui, um toquezinho dali, e quando ve o cabo ja ta la beijando o cooler
não estou dizendo que ele VAI tocar o cooler, mas existem chances disso acontecer
