Bom dia, recentemente eu peguei uma b450m steel legend, 2x8 DDR4 3200mhz, Ryzen 5 1600ae e um water cooler da nox hummer 120mm, como o meu gabinete e um K-mex hawk 38tj, ele é bem compacto, sendo assim, não consegui colocar o water cooler nem na parte da trás de gabinete e nem em cima por causa dos dissipadores da placa-mãe que não deixam o water cooler encaixar de forma correta, a única solução foi colocar ele na frente do gabinete, ai vai a minha pergunta, essa posição ai do water cooler está correta? vi diversos vídeos no youtube, porém só achei eles mostrando com um de 240mm, ele é maior, tem o radiador maior e mangueiras mais longas, me digam ai se está correto assim, se não estiver, por favor me falem a forma correta de colocar.
52 minutos atrás, King3k disse:
sim, está.. a melhor seria no topo, como eu instalei o meu, porque ai você ajuda a fisica ao seu favor ja que todo ar quente sobe e ai ele estando na parte superior, o ar já está praticamente fazendo o percurso q faria
@rodrigo.dcvieira sim mano, mais como eu disse, n tem como colocar em cima por causa dos disspadores da placa-mãe e da memoria ram, então posso deixar da forma q está mesmo, valeu ai por responder
O mais recomendado é na parte superior do gabinete, como foi mencionado.
Porém, não se preocupe, na frente também está correto.
Só deve-se atentar na hora da instalação, pois a bomba nunca deve ficar acima do nível do radiador.
No seu caso, está correto... O Radiador está acima do nível da bomba.
Digo isso, pois caso a bomba esteja acima do nível do radiador, irá acumular AR dentro da bomba, assim diminuindo a vida útil do mesmo e até tendo chance de queimar..
