Vi algumas pessoas falarem mal da pasta térmica que vem de fábrica nos processadores Ryzen, os relatos é que essa pasta térmica fica "colada" no processador, ficando quase impossível de retirar o processador do socket. A minha dúvida  é se deixo a pasta de fábrica ou aplico uma pasta termica de baixa qualidade
Deixa a de fábrica. Não fica colado não, simplesmente tem um jeito certo de remover (dar leves giros pra um lado e pro outro antes de puxar, tem muitos vídeos mostrando). Quem arranca o processador no bloco fez burrice por conta própria, mas joga a culpa na pasta... Aliás, qualquer pasta vai ficar 'colada' depois de um bom tempo, mas é só tirar do jeito certo.
29 minutos atrás, LuizHenrique. disse:
Tirar a original para aplicar uma de baixa qualidade é a escolha errada a se fazer.
Deixa a original, ela já é de qualidade, e tem formas corretas de remover o cooler sem que o processador venha junto, afinal, os processadores AMD não são encaixados igual os da Intel.
7 horas atrás, LuizHenrique. disse:
Esse problema do processador sair junto com o bloco do Cooler é devido á forma de encaixe desse tipo de CPU, já aconteceu comigo(um Ryzen1800X e um Cooler Deepcool Lucifer V2), e a pasta térmica era "premium". Para tirar, são necessários alguns cuidados, tais como fazer isso com a CPU um pouco quente, aí deve girar o bloco do cooler um pouco antes de afrouxar as travas de forma suave.
Já o que vem nos Ryzen que tem CoolerBOX é na verdade é um "thermalPAD", um tipo de almofada feita de material condutor de calor apropriado para transmitir o calor da CPU até o bloco do Cooler, não é uma pasta.
A troca desse material só deve ser feita em algumas situações especiais, tais como: ressecamento do material(que vai provocar má transferencia de calor, mais isso só ocorre com o tempo ou no superaquecimento da CPU, que pode ter várias causas), na troca de CPU, etc.
Se tudo estiver Ok com a temperatura da CPU, não deve nem cogitar em trocar, deve verificar antes as outras condições que podem provocar aquecimento, tais como, ventilação insuficiente do gabinete, sobrecarga da CPU por Overclock, etc.
Usar pasta térmica de baixa qualidade até pode, mas deve considerar os contra disso, tais como, troca mais frequente, produto muito viscoso que escorra, etc.
