Liguei o pino ATX 12V ao Contrário e Agora?
Não consegui logar com o meu usuário original, por isso liguei com Google.
Pessoal.
É isso mesmo o que diz o título.
Não me perguntem como, mas, dei essa cabaçada.
Minha configuração:
i5 oitava geração
ASUS H310M-A R2.0
8+8gb Ram
Gigabite GTX 1050
SSD 480gb
HD 4tb
Fonte Huntkey Jumper 550
A minha fonte tem dois plugues de 4 pinos, sendo quatro deles pro ATX 12v da minha placa-mãe ASUS H310M-A R2.0 e outros 4 para MB cujo ATX 12V tenha 8 pinos, acredito que é isso.
Tive que desligar a fonte pra testar outro PC e ao religa-la dei a cabaçada de ligar o conector de 4 pinos errado na minha mono.
O fato é que na posição correta ele não entraria, porém, sem perceber, eu rotacionei ele 90 graus pra direita e o ***** encaixou na MB.
Dei partida e o PC não subiu, óbvio.
Fui dar um confere e percebi a **********.
Desliguei o conector e liguei o conector correto, ela subiu porém já deu erro na BIOS.
Ela iniciou informando algo de errado na BIOS e pedindo pra dar F1 pra entrar no setup.
Salvei as configurações de praxe, f10, ele iniciava o windows e já reiniciava, num loop infinito. O estranho é que iniciava sem erro, porém não permanecia 5 segundos ligado e parece q ao terminar de carregar o windows já reiniciava.
Dia seguinte fiz uns testes, resetei a BIOS, troquei ram, desliguei HD, SSD, GPU, liguei no vídeo onboard e nada.
O mais normal que aconteceu foi iniciar o windows, porém bem lentamente sem terminar de carregar totalmente. Hora não carregou a barra de ferramentas, hora carregou porém não aceitava nenhum comando.
Já iniciava travado.
Reiniciei várias vezes.
Então, percebi uns detalhes.
Quando eu desligava da tomada, ele voltava no erro da BIOS.
Troquei a bateria e aconteceu mesma coisa.
Eu ligava, salvava as configurações no setup da BIOS, inclusive data e hora, e eu tentava iniciar o windows, ele travava, eu fazia o desligamento forçado, mantendo pressionado o Power ou o reset e, ao entrar na BIOS novamente a data tava 1-4-4022. Isso sem desligar da tomada.
Várias vezes eu salvei a data e hora e várias vezes ele voltou pra essa data esquisita.
Instalei uma versão mais antiga da BIOS não adiantou.
Voltei com a versão atual e nada.
Será que torrei a BIOS nessa inversão do conector?
Já viram algo parecido?
Será que tem solução sem trocar a placa-mãe?
Nunca tinha reparado no led da MB, mas ele fica aumentando e diminuindo a intensidade depois q ligo. Não sei se é normal.
Na primeira foto o conector correto está conectado.
Na segunda foto o conector errado está conectado.
Vejam que o conector correto tem 2 fios amarelos que acredito ser 12v e 2 pretos.
O conector errado tem 2 amarelo com faixa preta e 2 pretos.
Ao conectar o conector errado, o fio amarelo com faixa preta conectou onde o fio preto deveria ter sido conectado, acho que aí está o problema. Eu devo ter mandado energia onde seria negativo.
Desculpa o texto longo.
Tentei explicar o máximo pra tentar esclarecer.
Obrigado desde já.
  • Triste 1
Acho incrivel como foi conectado errado sendo que eles tem formas diferentes, mas tente trocar a bateria da BIOS para ver se ela continua a dar o problema . Se continuar, não sei muito o que fazer, pode ter torrado alguma parte da motherboard
O fato de dar vários erros aleatórios e ficar resetando a BIOS me faz pensar que o chipset da placa-mãe tenha sido danificado, já que ele é o controlador da CMOS e da comunicação entre gpu, cpu e ram. Você disse que já trocou a ram então remova o hdd, SSD, gpu e tente iniciar o Hirens Boot PE (mini windows 10) ou algum Linux instalado no pendrive, se der problema de novo é certeza que é a placa com defeito.
@Anderson C Martins Bom dia
A linha de 12 volts com o GND da fonte vai entrar em curto assim que você ligar aos contrario, então assim que você ligar a fonte era para desarmar.
Quando você liga a fonte na placa-mãe, mesmo sem dar start nela, a BIOS esquenta?
Remove tudo e deixa só processador e um speaker e antes de ligar, resete a BIOS e deixe por uns 10 segundos e veja se a placa da bip por falta de memória.
Se der bip coloque a memória e veja se sobe vídeo.
Se o seu processador não tem vídeo integrado coloque a sua placa de vídeo.
Se tiver como, teste sua placa de vídeo em outro PC.
Boa sorte.
7 horas atrás, TanTalus Ska Drin disse:
TB achei incrível a minha **********. Como eu disse o segundo conector, 90 graus pra direita ele encaixa.
Já troquei a bateria não resolveu.
Obrigado pela ajuda.
  • Triste 1
6 horas atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
Boa sorte.
O fio amarelo é 12V. O fio amarelo com faixa preta tb é? Vou tentar fazer esse teste a noite. Embora 5v tb ja pode ter causado prejuízo.
Vou fazer os testes recomendados e posto o resultado.
Obrigado.
21 horas atrás, TanTalus Ska Drin disse:
Dei um clear cmos e troquei a bateria, não resolveu.
  • Triste 1
13 minutos atrás, Anderson C Martins disse:
Você colocou o dedo sobre o chip de BIOS?
Se estiver muito quente já era a BIOS, só trocando.
1 hora atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
Morno, quase frio.
15 horas atrás, Daniel Lee disse:
Removi tudo, fiz um pendrive com o Hirens Noite e quando tentei dar o boot pelo pendrive, o PC ficou reiniciando, sem carregar o HB.
Amanhã vou testar o CPU pra ter certeza que é a placa.
Caso seja a placa, vale a pena tentar mandar arrumar ou só trocando mesmo?
15 horas atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
Boa sorte.
A BIOS não esquenta.
Fiz os procedimentos.
Resetei.
Liguei sem ram, bipou, pus ram, subiu, porém com mesmo problema.
Tentei o pendrive com mini windows 10 e não carrega, fica reiniciando.
Novas observações:
Depois q resetei, ao ligar o PC ele desliga  e liga duas vezes sozinho, somente na última ele bipa e sobe.
Após o reset TB aparece a msg da foto.
Essa msg já apareceu mesmo sem o reset apenas desligando na tomada.
Amanhã testo o CPU.
11 horas atrás, Anderson C Martins disse:
Morno, quase frio.
Resetei.
Novas observações:
Amanhã testo o CPU.
Bom dia
Verifique se a sua BIOS é a mais atual, entre na BIOS atualize novamente a BIOS 2208, depois que atualizar entre na BIOS, verique se a SSD e o HD se estão sendo reconhecido, se estiver tudo lá tecle "F10" para salvar e veja se o sistema operacional se carrega.
Processador se está com defeito funciona 100% ou não funciona de não fazer nada, alguma raras exceções que o processador funciona, só que fica instável, ou não aceita nem um sistema operacional (já peguei um caso assim), mas é bastante difícil.
8 horas atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
Bom dia
Mudei a BIOS pra versão 2201, testei e nada, depois voltei pra 2208, TB nada.
Ela reconhece tudo, SSD, HD etc.
Porém não formata nem carrega o windows.
Hj testei o CPU e realmente está bom.
Acho q vou levar a placa amanhã numa loja q recupera a BIOS, ver se dá certo.
Caso contrário, só trocando mesmo a placa é isso?
  • Triste 1
Em 25/05/2022 às 20:07, Anderson C Martins disse:
Ao acompanhar todo tópico, percebi que os irmãos te ajudaram a realizar todo tipo de tarefa.
Provavelmente sua BIOS esta corrompida, devido a muitas tentativas de limpeza, pode ser também que invertendo os conectores você tenha causado dano na sua placa-mãe mesmo, por isso sobe mais com erro por que o componente não está operando corretamente./
Bem provável você ter corrompido a BIOS por mais que você instale antigas ou novas versões algum erro no bloco dentro desse chip BIOS danificou , será necessário mandar regravar a partir do dispositivo ou substituir./
Manda para uma especializada com ferramentas adequadas se sua placa-mãe valer a pena.
Agradeço a todos os amigos pela ajuda.
Levei a placa em um especialista em regravação de BIOS, porém a minha ja era, não vai ter conserto.
Grande abraço.
31 minutos atrás, Anderson C Martins disse:
Grande abraço.
Saudações amigo, se sua placa-mãe for de alto valor , posso ajuda-lo , não sei se é contra as regras então me ressalvo a dizer até aqui.
Qualquer coisa só fazer contato.
(Peço aos administradores que não me punam, mais que simplesmente editem meu post se eu estiver infringindo algo.
Grato, Juan Silva.
45 minutos atrás, Surrealista disse:
Grato, Juan Silva.
Noite
Só não colocar  nem um tipo de contato.
Para entrar em contato use MP.
  • Amei 1
50 minutos atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
Noite
Não tenho permissão para mandar MP.
Não estou conseguindo usar o meu cadastro antigo, esqueci a senha e o email de recuperação de senha não chega pra mim.
1 hora atrás, Surrealista disse:
Grato, Juan Silva.
Não é de alto valor, é uma ASUS H310M-A-R2.0, acha q vale a pena?
Em 28/05/2022 às 19:32, Anderson C Martins disse:
Acredito que não amigo, o valor do serviço mais o da peça, você compra uma novinha ou até melhor!!! 😉
Como se tornar um desenvolvedor full-stack
