  • Olha no manual da sua placa-mãe.
3 horas atrás, Alisson Lara Da Silva disse:
Como instala air cooler na placa-mãe am4?
Passo a passo
Primeiro fale o modelo do cooler e da MB, tem algumas variações dependendo do fabricante do cooler.
Segundo, conforme os colegas disseram, o mais certo é ver algum tutorial no youtube, de preferência com o modelo da CPU e do cooler, de preferência com a placa-mãe que vai ser utilizada.
Da minha parte, alguns cuidados:
Tenha sempre todos os materiais bem á mão: pasta termica de boa qualidade, material de limpeza(tipo algodão,cotonetes ou papel macio) e álcool isopropilico, se tiver que desmontar
Simule bastante a montagem antes de faze-la de fato(estou achando que é a primeira vez que você monta).
Sempre é melhor montar na MB fora do gabinete, mas ao montar o conjunto depois tome cuidado e veja se as furações da fixação da MB no gabinete estão em locais que não vão atrapalhar com interferencias.
Verifique se a alturas das memórias(ás vezes tem dissipadores muito altos) não vão atrapalhar(dependendo do modelo do cooler tem interferencia).
Se tiver alguma dificuldade e por algum motivo tiver que tirar o cooler novamente, tome cuidado para antes dar uma girada suave no bloco do cooler, nunca solte a trava da CPU antes de garantir que a base do bloco do cooler tenha desgrudado da CPU.
Aliás, uma vez colocada a CPU no soquete, deve ficar lá, só tirar em último caso
você pode limpar a pasta térmica com a CPU colocada, limpe bem até ficar sem nada da pasta velha.
CHEGOU!
EDIÇÃO 2022
