Como ligar motor de capstan de Vídeo cassete?
Olá pessoal, eu retirei essa roda de um vídeo cassete e ela veio conectada a uma placa que supostamente controla a roda será que se eu ligar a placa a roda começa a girar? na placa da roda mesmo tem um IC controlador então eu posso ligar essa roda na placa dela?20220708_172651.thumb.jpg.efd7b43a66aee474d2ea20c2d25c1bfb.jpg20220708_172717.thumb.jpg.ee07b84cded9dab13b74ff6316c6c059.jpg20220708_172728.thumb.jpg.b3e02a8eeec7c1d65506443b8903e0c5.jpg20220708_172739.thumb.jpg.f758dacde0a281738c6d46effa3c0922.jpg20220708_172747.thumb.jpg.a7d214593645b1a134049002e6a36344.jpg20220708_172820.thumb.jpg.b3b101df2428acf06c607e4ea1ff058c.jpg20220708_172833.thumb.jpg.0f53f09c82913c8486a1c588a8770526.jpg
@Tiky olha na última foto, tem um soquete com 6 pinos.
Os três pinos de cima são daquele sensor que faz a leitura da velocidade.
Os três debaixo alimentam o motor.
Os que tem a trilha grossa são o positivo e o negativo, geralmente 12V (as vezes um pouco mais, já vi de 16V).
A trilha mais fina controla a velocidade do motor. Se receber 5V direto ele vai na velocidade máxima.
Acompanhe o datasheet do CI pra não ligar invertido e queimar:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/36131/ROHM/BA6825.html
@Renato.88 mas qual o modelo do esc para alimentar a roda?
Não precisa, é só ligar na fonte. O circuito já está pronto.
Aliás, pela última foto seguindo o soquete debaixo pra cima, o primeiro é o negativo, o segundo é o controle e o terceiro é o positivo.
O 4º, 5º e 6º são do sensor, mas não é necessário usar.
@Renato.88 entao eu preciso apenas ligar o positivo e o negativo?
38 minutos atrás, Tiky disse:
E o pino de controle, com...
2 horas atrás, Renato.88 disse:
@Renato.88 e qual e o pino de controle
@Tiky já expliquei.
@Renato.88 eu sei que o pino de controle e 5 volts mas onde e que eu conecto esse pino tenho que colocar ele junto com outro pino
2 horas atrás, Tiky disse:
Tem que conectar numa fonte de 5V.
@Renato.88 então eu tenho que conectar duas fontes
  • BCP alterou o título para Como ligar um motor de cabeçote separado do vídeo?
Não necessariamente...
Você pode criar 5V a partir da fonte de 12V.
@Renato.88 entao e dois fios para alimentar a roda e dois fios do 5v
@Tiky
Em 08/07/2022 às 19:27, Renato.88 disse:
Aí eu disse tudo, não entendi sua dúvida.
O positivo é 12V, o controle é o positivo do 5V e o negativo é negativo das duas tensões.
@Renato.88 a tá então o positivo é 12v e o positivo do controle é 5v, ainda bem que tenho duas fontes uma de 12v e outra de 5v, é que eu tentei colocar 12v no positivo e negativo, e o positivo e o negativo do 5v em outros pinos, vou fazer isso também com o motor que puxa a fita, que também tem o ic controlador.
Em 09/07/2022 às 11:33, Renato.88 disse:
Aqui eu quero dizer que você pode encontrar 5V sem usar outra fonte.
A partir do 12V você pode usar um CI 7805, circuitos com resistores e/ou transistores etc. Vai achar 5V com uma única fonte.
46 minutos atrás, Tiky disse:
É praticamente a mesma coisa, mas a posição dos pinos é diferente.
@Renato.88 a trilha de controle dos 5v é a trilha fina depois do negativo?
1 hora atrás, Tiky disse:
Sim, o pino 2.
@Renato.88 o pino negativo é para colocar algum fio?
Eu tirei dois motores de capstan de vídeo cassete e gostaria de saber como liga-los ele tem o ic controlador vejam algumas imagens 20220711_113523.thumb.jpg.4789b44f0c7d0fdb05f40fac26bcf0c5.jpg20220711_113604.thumb.jpg.884bf17aa4d643136fc9b24fb6ffa3c3.jpg
  • BCP alterou o título para Como ligar motor de capstan de Vídeo cassete?
Em 11/07/2022 às 08:12, Tiky disse:
Os negativos das suas fontes ué?!
Em 11/07/2022 às 11:40, Tiky disse:
Praticamente a mesma coisa do outro, só procurar o datasheet do CI e descobrir quem é quem.
A diferença é que esse tem um fio a mais que inverte a Rotação.
@Renato.88 eu até tentei ligar um deles, o motor fica vibrando e não consegue rodar
31 minutos atrás, Tiky disse:
Esses do Capstan tem que achar o fio do sentido de rotação, no positivo ele vai pra um lado e no negativo pro outro.
Se deixar a toa, o motor não sabe pra onde vai.
@Renato.88 isso aconteceu  tambem no cabeçote
