Qual Cooler ideal para Xeon 2666V3?
parece ser um cooler bom não acho que vai ter problemas, e quantas outras fãns vai colocar no gabinete? se o processador esquenta muito so o cooler pode não dar conta.
@Alex Camus É o primeiro Pc que tô montando então ainda tenho que ver essa parte de refrigeração. Mano uma pergunta, você sabe dizer se esse cooler esbarra na memória RAM ? Minha placa-mãe é da MR9A pro , Ou esse tipo de cooler ele é ajustável? Não achei nada sobre.
@VictorLD não vai caber nesse placa-mãe, o cooler é muito grande e os slots de memória ficam em ambos os lados do encaixe do processador.  mas um cooler so com uma ventoinha da conta. xeon não são muito quentes se tiver um bom fluxo de ar no gabinete e as fans não vai ter problema com a temperatura.
5 horas atrás, Alex Camus disse:
Então não tem como adaptar as Fans mais para cima ? Porque sei que alguns cooler tem essa opção. Meu gabinete é antigo, só tem 1 entrada para a fan , então queria investir em um bom cooler, e essa 2666 como disse, tem um TDP muito alto
10 horas atrás, VictorLD disse:
a parta da direta tem como colocar a fans um pouco para cima do slot da memória, mas na parte de trás eu acho que você vai perder um slot ali. eu nunca testei esse placa-mãe então não posso te dar certeza que não vai ficar em cima dos 2 slots da esquerda só alguém que tenha essa placa-mãe para te dar certeza.
