Buenas, galera. Tudo certo?
Queria pedir uma ajuda ou orientação com meu problema.
Utilizo um monitor gamer AOC Agon LED 24.5 (AG251FZ2) à praticamente dois anos, e hoje dia 05/09 do nada deu problema onde aparecem várias listras brancas horizontais que se mexem enquanto ligado, praticamente impossibilitando o uso pois não da pra ver quase nada. Isso aconteceu de uma hora pra outra, não mexi/bati nem nada do tipo que possa ter causado isso, estava fazendo uso em homeoffice inclusive no momento.
Utilizo dois monitores, esse AG251FZ2 com 240Hz como principal e uma TV SAMSUNG 32 polegadas T4300 com 60Hz máximo como monitor secundário (gambiarra antiga).
Tentei conferir se seria problema com o cabo DP, mas mesmo colocando cabo HDMI (um novo) o mesmo problema aconteceu. Tentei conferir se seria problema da placa de vídeo, mas uso outro monitor junto a ela e esse não deu problema, e testando o HDMI direto no monitor não deu resultado também.  Essas linhas são apresentadas já quando o monitor da vídeo na inicialização, uma vez ligado está sempre apresentando isso.
Estou procurando ajuda pra entender se é algo que eu mesmo consigo resolver, ou nesse caso somente com assistência técnica ou se não tem jeito. (PS: a garantia já expirou, então também não é uma opção.
Não entendo totalmente de Hardware, então não tenho ideia do que pode ser. Pesquisando achei pouca coisa, mas uma pista que estou pensando é o conector do cabo Flat, pois pelo que vi é comum dar problemas com linhas com monitores/televisores nesse local. Pretendo abrir para dar uma olhada e ver se consigo resolver agora nesse feriado, mas se alguém tiver um chute do que pode estar causando isso, ou se já aconteceu com alguém que também usa o monitor desse modelo ou similar, ajudaria bastante.
Abaixo um vídeo e imagem do problema (compactei o vídeo pois só consigo subir assim).
Já agradeço qualquer ajuda desde já!
Monitor video.zip
  • 1 ano depois...
  • 7 meses depois...
Perece que o problema eo monitor mesmo porque já vi varias pessoas com esse problema também tenho o mesmo problema o monitor está com dois anos de uso média de uso diária de 4hrs
Se vcs resolveram o problema e poder da uma moral da um salve aqui brigado boa sorte aii com de vcs também
