Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tem algum tempo q meu pc vêm apresentando um problema meio estranho em jogos, onde minha placa de vídeo vai pra 100% da sua funcionalidade a 60 graus com tudo no low mesmo em jogos q roda com 60% do uso a 70 graus com tudo no very high, já formatei, instalei e reinstalei drivers atuais e anteriores e nada resolvido.
por favor alguém me ajuda
config do meu pc
i7 7700
GTX 1060 3gb evga
16gb memória DDR 4
fonte vs 550
3 horas atrás, Udyrzera disse:
config do meu pc
i7 7700
GTX 1060 3gb evga
16gb memória DDR 4
fonte vs 550
Se a placa de vídeo não esquenta e o PC está funcionando normalmente, o problema pode ser uma falsa indicação e não um problema real.
Ou, talvez, você pense que está rodando através da GTX 1060, mas na verdade está rodando através do processador gráfico da CPU.
@Wal SJC Agora pela manhã liguei o pc e abri um jogo, observei pelo gerenciador de tarefas q tava usando só 40% da GPU, o jogo tava com tudo no low porque qd ta com esse problema é o que o jogo indica, quando cliquei em auto settings foi tudo pro very high, comecei a jogar, deu 5 minutos começou o bugimage.thumb.png.85cfcd90375dac3fb045f1eca7eea7ad.png
35 minutos atrás, Udyrzera disse:
A 35 minutos atrás eu fiz a postagem acima, desliguei o pc coloquei a bateria e coloquei novamente, liguei o pc e abri o jogo image.thumb.png.20625a309c6f4cd943dc69ec0446dc38.png
Ela funciona normalmente assim, mas vira e mexe ela volta pros 100% e começa o lag infinito com 10 de fps e n sai mais disso.
Olha, esse seu problema bate perfeitamente com os sintomas de um super-aquecimento, baixe o HWMonitor e veja a temperatura dos componentes em geral, veja a tensão deles também, se puder.
7 horas atrás, Udyrzera disse:
Meu GPUz como fica quanto estou com o jogo aberto, esse Bus Interface deveria estar diferente?image.png.412e3910693c0c9b0c9632c68fd7ad1d.png
Não tem nada errado com o bus interface, está tudo rodando em 16x.
Tente usar o PC com a tampa aberta, na hora que der o problema você verifica se a placa de vídeo está muito quente.
E verifique também como está o uso da CPU.
Creio q o problema seja energia, meus ousados.image.thumb.png.93e9a38bfac07fec832f49ac7c801e51.png
GPU passando 5w com o jogo aberto com tudo no low e placa de vídeo em 100%
Quando ta passando mais watts a placa de vídeo reduz o uso e o jogo funciona normal no very high
