Ultimamente eu tenho tido algumas duvidas quanto a ventilação, pois pretendo montar um novo PC e gostaria de opiniões quanto a isso. se possível esclarecer algumas dúvidas.
Quanto a fans em geral, o que eu posso estar vendo para escolher a melhor opção para mim, não sei se é só questão de gosto e estética, ou se muda algo quanto a desempenho, (estou de olho nas da AIGO, na aliexpress).
Estou muito em dúvida quanto a usar Air cooler e Water cooler, gostaria de indicações de ambos, pretendo pegar um R5 5600X ou R7 5700X, (não pretendo gastar muito em water cooler, no máximo uns 400).
Quanto a Water cooler, gostaria de saber se os da Rise mode são bons, pois tem baixo custo e tenho duvida quanto a qualidade, também os da Pichau, como exemplo o Aqua 2.
Os da Rise Mode e Pichau são ruins, o da Pichau por ter um controle de qualidade ruim, e o Rise Mode por ter um desempenho pífio.
É melhor você comprar um Gammax 400 com seis ventoinhas Scythe Kaze Flex 1500 RPM.
18 minutos atrás, Julio Jacob disse:
Sim, tem diferença no desempenho. As da Aigo possuem desempenho e durabilidade mais ou menos, não recomendo.
@Julio Jacob Primeiramente, Fans são importantíssimos para o sistema de resfriamento da configuração, não se deve apenas olhar a estética, observe também o RPM(A cima de 1100 é considerado usável), Fans da Aigo não são legais.
Além disso, o uso de water cooler vai depender bastante da placa-mãe que utilizará. Placas sem dissipação no VRM inviabilizam o uso de water cooler's pois acabam resfriando apenas o processador, air coolers resfriam de quebra o processador e o circuito VRM, que, dependendo do modelo do processador, o mesmo circuito pode limita-lo. Por esse motivo, tenha em mente que não se mistura processador HIGH-END em placa-mãe de entrada.
Pegando esse Ryzen 7 5700x citado, terá de ser uma boa B550(Exceto BIOSTAR, marca horrível) com dissipação no VRM, nesse caso, possibilitaria o uso de Water cooler.
Caso coloque R7 numa a320 ou a520, o processador será capado independentemente do tipo de cooler que estará usando, fato é que nesses casos Air Coolers são menos "fatais", acabam dando uma assoprada no VRM de quebra.
Water coolers da Rise Mode são péssimos, mangueira Dura e péssimo desempenho, um bom air cooler com torre é superior (Gammax 400v2)
10 minutos atrás, Pepse disse:
Os Water Cooler da Aigo e Aigo Darkflash também são ruins?
Esse Air Cooler Gammax 400 tem uma outra versão chamada de Gammax 400EX, ele é superior ou tem somente um cooler adicional sem RGB?
qual kit de fans você me recomendaria?
@Julio Jacob Não recomendo Water cooler's de baixo Custo. Geralmente a construção é pífia, barulhento, desempenho é até mesmo Pior que um Air cooler com torre de 150 reais.
Esse DarkFlash não é nada diferente, além de ter uma garantia horrível.
   Se quer algo duradouro, silencioso, e que traga excelentes resultados, não tem por onde fugir, tem que investir mais. O Mais "baratinho" que eu conheço, que tenha um desempenho aceitável, é o Cooler Master Master liquid. Para esse Ryzen 7, 240mm está bom.
5 minutos atrás, Julio Jacob disse:
É melhor.
Water Cooler só acima dos 400.
6 minutos atrás, Julio Jacob disse:
Falando de novo, Scythe Kaze Flex.
4 minutos atrás, Otávio Furoni disse:
@Julio Jacob Primeiramente, Fans são importantíssimos para o sistema de resfriamento da configuração, não se deve apenas olhar a estética, observe também o RPM(A cima de 1400 é considerado usável), Fans da Aigo não são legais.
Os fans da Aigo que estava de olho eram os Aigo AR12 Pro, porém irei ver outros após saber dessas coisas.
De placa-mãe eu não entendo tanto, porém sobre a dissipação no VRM eu sei q é algo bom para se ter, estava dando uma olhada na B450M Steel Legend, não sei se é boa.
Os water cooler de 1 fan são ruins? eu queria um da Cooler Master de 2, porém seu custo é meio elevado, tenho receio de Water cooler de somente 1 fan não ser muito bom para resfriar também, estou vendo muito muitos Air Cooler, como este Gammax que você citou, teria algumas outras indicações que tenham bom desempenho e sejam um pouco mais bonitos esteticamente também, como o Gammax 400EX?
Obrigado! ^^
@Julio Jacob Não vale a pena um de 120mm. O desempenho comparado a um Gammax 400v2 por exemplo, é próximo (Custando ainda 150 reais a menos). Para valer a pena o investimento, 240mm.
      Essa b450 steel legend é um dos poucos modelos baratinhos da  ASRock considerada "bom", apesar de alguns "problemas", principalmente se tratando da BIOS confusa, mas não limitará o processador, eu mesmo tenho uma com um Ryzen 5 5600x por 2 anos e contando.
Se estiver disposto, por um pouco a mais há a ASUS TUF B450, tem a BIOS relativamente mais fácil de mexer, para quem não entende muito: (https://www.kabum.com.br/produto/128436/placa-mãe-ASUS-tuf-gaming-b450m-pro-ii-amd-am4-matx-DDR4?gclid=CjwKCAjw79iaBhAJEiwAPYwoCIqusUMcRNDhRNkrXnq4vyD99A_LRGKA47QSU6UJF94o0BH7IRJINRoCookQAvD_BwE) ou ainda melhor: https://www.kabum.com.br/produto/114781/placa-mãe-gigabyte-b550m-aorus-elite-amd-am4-micro-atx-DDR4?gclid=CjwKCAjw79iaBhAJEiwAPYwoCCFMqoFf295oKICcWj6a2qyS-spnnCZTKjoeVAXaawT0RZT6sd5ZJxoCjmgQAvD_BwE
58 minutos atrás, Julio Jacob disse:
... um R5 5600X ou R7 5700X, (não pretendo gastar muito em water cooler, no máximo uns 400).
Além de estar gastando 26% - 53% a mais com os "X" para ganhar 5-6% a mais de desempenho relativo ao Ryzen 5600, faria melhor usando 100~130 destes 400,00 do WC em um bom air cooler e o resto em memória mais rápida, VGA melhor.
Obrigado a todos por me ajudarem e pelas indicações, enfim, com tudo isso em vista, um Air Cooler seria a melhor opção para mim.
Por último, gostaria de saber características essenciais para mim estar pesquisando outros Air Coolers e kits de fans de boa qualidade, fora esses que me foram indicados, estarei dando uma checada antes de concluir a melhor opção para mim.
