Como mexer controle da controladora que veio no Gabinete Kazan 2 RGB?
Olá,
Comprei o Gabinete Kazan 2 RGB e ele veio com uma controladora da Pichau com controle remoto, só que não veio nenhum manual indicando quais as funções dos botões.
O controle é igual a esse dessa foto só que na cor preta:
Alguém sabe me explicar o que cada botão acima dos de cores faz e tem um botão na cor amarela que está escrito nele M/B
Obrigado
Em geral é isso, o que pode conferir na prática:
M/B > transfere o controle para a placa-mãe -  quando a placa-mãe tem conector de ARGB de 3 pinos (5v) e o cabo de interface esta conectado; aperta uma vez, controle pela placa-mãe, aperta de novo volta para a controladora.
AUTO > deixa o efeito do "fru fru" mudando automáticamente, conforme programado.
ON/OF > desliga o efeito do "fru fru", mas não desliga os fans - elas são ligadas/desligadas pela fonte
S+, S- > aumenta/diminui a RPM dos fans *
M+, M- > aumenta/diminui a velocidade do efeito "fru fru" *
O "sol" + e - > controla a intensidade do brilho do "fru fru"
* Pode ser vice-versa.
54 minutos atrás, 1lokos disse:
A controladora tá ligada somente na fonte dá pra controlar a rpm desse modo também ?
Nesse caso aumentaria o rpm quando o computador fosse ser mais exigido?
Obrigado
Em um vídeo sobre uma controladora Aigo (essas coisas saem das mesmas fábricas) essa tinha duas velocidades, se for igual, deixa na velocidade menor em uso normal e quando for jogar ou outra tarefa pesada aumente.
