Boa noite, estou com uma duvida gostaria de saber se seria melhor pegar um gabinete com ventoinhas e pegar um air cooler inferior ou continuar com um de escritorio que tenho e investir em um air cooler melhor, tenho um processador i5 2400 e tenho um air cooler bem porcaria, e gostaria de trocar o sistema de resfriamento do pc. Meu gabinete é um padrão de escritorio notei que não tem cooler exaustor, e o processador está esquentando muito atualmente, gostaria de pegar um air cooler pra ele e colocar um cooler exaustor mas gostaria de saber se é melhor um gabinete maior com mais espaço e um air cooler de 120 mm aceito sugestões de air cooler para os dois casos, o orçamento seria de 200 reais para o air cooler e o cooler exaustor, pretendo colocar um xeon futuramente, agradeço sugestões, obrigado.
Air bom não vai caber em gabinete low profile. Melhor pegar outro gabinete antes.
Só tem que ver... que se for Dell por exemplo, a placa-mãe provavelmente não vai ser compatível com outros gabinetes.
@W46n3r não é dell, o gabinete é bem largo até, mas não sei se cabe, estava pensando em um rise g800 mas ele é grande, vou medir caso não caiba vou comprar um gabinete novo então
Não compensa gastar com cooler para um i5-2400, compre um bom gabinete, assim quando puder trocar de CPU+placa-mãe já tem o gabinete.
Ninja Saizo - sem fans - R$ 179,90
  • Suporte VGA: 340mm sem water cooler e 300mm com water cooler
  • Cooler para processador: 160mm
Mancer AeroStorm - 4 fans de 120mm - R$ 239,90
  • Comprimento Máximo da CPU:310 mm
  • Altura Máxima Cooler CPU:160 mm
Dá uma limpada no cooler e troca a pasta térmica - sem tirar o CPU do soquete para evitar "acidentes".
Em todo caso, um bom air cooler é o DeepCool AG400 - R$ 129,90
Tem 150mm de altura. Serve até para Ryzen 5700X, i5-13400F.
