Boa noite, estou na procura por placa de Vídeo e vi essa promoção hoje da rx6750xt por 2300 na kabum e o preço parece bem tentador. Porém vi sobre ela esquentar um pouco mais, será que consigo usar ela sem problemas no meu setup?
Meu setup: Ryzen 5 5500, a520m-e, 2x8gb 3200mhz, fonte 650w 80 plus gold NZXT (esperando chegar), e meu gabinete é um da gamemax elysium q tenho desde 2018, é bem grande, tem 2 fans na frente e um atras
Essa VGA mede: 249 x 132 x 52 mm (CxLxA), arredondando 25 cm de comprimento.
Segundo anuncio do gabinete o suporta para VGA é até 38 cm, então cabe com folga.
  • Dimensões da placa de vídeo: Até 380 mm
Porém a ventilação do gabinete é limitada com esse acrílico na frete dos fans.
O que pode fazer é colocar mais um fan como exaustor, na parte de cima do gabinete, para equilibrar entrada e saída.
Ou melhor, reposiciona estes dois que tem na frente no topo, pois deve ser fracos e compra dois fans com bom CFM para colocar na frente, exemplo:
Cooler Master Slickeflow 120 - R$ 39,90
  • Fan airflow 62 CFM ± 10%
  • Pressão de ar da ventoinha 2,5 mmH2O ± 10%
  • 4 pinos (PWM)
9 minutos atrás, 1lokos disse:
  • 4 pinos (PWM)
entendi, consegue me recomendar alguma fan com RGB nessa faixa? talvez eu troque todo o kit de fans e coloque novos ja com 2 a mais conforme você recomendou. Porém, por agora, eu consigo usar a placa conforme o pc está? ou as fans a mais são de muita urgencia?
