Meu air cooler DeepCool Gammaxx AG400, 120mm quase sempre demora um pouco pra começar a girar quando ligo o PC e dá o erro "CPU fan error". Já configurei pra BIOS ignorar o erro, mas isso não quer dizer que ele foi resolvido, ele persiste, só que dessa vez a mensagem de erro da BIOS aparece por uns 10 segundos e o PC vai direto pro SO. Já mandei a placa-mãe e o processador pra garantia RMA e não encontraram nada de errado, contatei o suporte da DeepCool e eles disseram pra eu colocar o cooler no modo PWM(já estava assim) e configurar a velocidade da fan pra não ficar muito lenta, fiz isso, mas o problema também persiste. E sim, o air cooler está conectado no conector CPU Fan. Será que tenho que trocar o air cooler? Está na garantia, comprei há poucos meses.
Minha configuração:
-processador AMD Ryzen 5 5500
-placa-mãe ASUS Prime B450M-Gaming II, Micro ATX, AMD AM4, DDR4
-placa de vídeo Sapphire AMD Radeon RX 550 Pulse 4GB, GDDR5
-duas memórias XPG Gammix D45, 8GB, 3200MHz, DDR4
-SSD 1 TB Kingston NV2, M.2 2280 PCIe, NVMe, Leitura: 3500 MB/s e Gravação: 2100 MB/s
-cooler DeepCool Gammaxx AG400 4 Heatpipes 120mm
-fonte XPG Pylon 450 W 80 Plus Bronze
-gabinete Gamer Montech Air X ARGB, Mid Tower, Vidro Temperado, BLACK, E-ATX, Sem Fonte, Com 3 Fans ARGB
Testa com o air cooler conectado num conector CHA_FAN (ou SYS_FAN) da placa-mãe, se o problema persistir é defeito do fan.
Se não se repetir, o defeito esta no conector CPU_FAN da placa-mãe.
@1lokos Já testei, e funciona de boa, mas já testei também o cooler padrão que vem com o Ryzen 5 5500 conectado ao CPU Fan e também funciona de boa. Até mandei a placa-mãe e processador pra garantia, eles analisaram e não encontraram nada de errado.
8 minutos atrás, Gui GC disse:
@Ginke O problema esta no cabo ou conector desse AG400.
Acima ele disse que testou com o cabo do AG400 conectado no SYS_FAN e funcionou OK.
@Ginke
Deixa conectado no SYS_FAN por um tempo - semana; para ter certeza.
