Water cooler rise mode 360mm vale a pena para i7 12th?
Ir à solução Resolvido por Imakuni,
Primeiro, exceto em certos casos de overclocking, usar refrigeração líquida não é necessário. Na maioria dos casos você pode usar um cooler de vento mesmo.
Segundo, talvez a coisa mais importante a se considerar na hora de escolher um cooler é o a capacidade de dissipação de calor dele.
Eu começaria comparando o TDP do seu processador e o TDP do cooler.
Mas, como você deve saber, TDP é uma questão confusa, tanto porque AMD e Intel informam os TDPs de seus produtos usando processos e entendimentos distintos, quanto porque já ficou claro que as companhias usam métodos nebulosos para chegar nas especificações finais, o que para os consumidores acaba sendo muito mais confuso do que informativo. A boa notícia é que essa confusão se torna um problema real se você for fazer overclock. Não sei se é o seu caso.
De resto, veja se o cooler cabe no seu gabinete. Muita gente assume que cabe, mas nem sempre é o caso!
50 minutos atrás, Matheus13f disse:
Vale a pena um water cooler mais barato com o da rise mode https://www.kabum.com.br/produto/190145/water-cooler-rise-mode-360mm-amd-intel-RGB-12v-2000rpm-preto-rm-wcb-03-RGB
ou vale mais a pena investir mais e pegar um melhor, vejo as pessoas falando do cooler master liquid
WC de 360mm serve para quando você tem que colocar 3 fans na parte da frente / lateral / superior do gabinete e precisa também de um cooler: aí você compra um WC e já faz os dois ao mesmo tempo. Se esse for seu caso, meio que qualquer um serve, e não vale a pena investir o triplo num produto que é apenas pouca coisa melhor.
