memória de 4000mhz não passa dos 3200
Ir à solução Resolvido por Imakuni,
Olá a todos do clube do hardware, estou com um Ryzen 5 2600 e uma placa-mãe Prime b450 plus da ASUS que se encontra na BIOS versão 3211, recentemente adquiri memórias KingBank de 32bg a 4000mhz, mas quando ativo o xmp ela fica em 3200mhz, minha duvida é se tenho que trocar o processador para atingir essa frequência, ou atualizar a BIOS, pos a placa tem suporte ate 4400mhz de frequência da ram ou ate mesmo colocar todos os parâmetros do xmp da memória manualmente na BIOS.
Ryzen de 2a geração não faz 4000mhz. Aliás, mesmo de 5a já é sorte conseguir fazer, ainda mais com 32gb... de qualquer forma, você vai ter que tunar manualmente.
1 minuto atrás, Walbert disse:
@Imakuni Então vou ter que ir manualmente e contar com a sorte para meu Ryzen aquentar ne isso?
Vai ter que ir manualmente sim, mas não conte com sorte, seu processador não vai aguentar. Sorte vai ser só o quão perto vai chegar.
