Fans RGB do gabinete , são reconhecidas em programas da placa-mãe?
estou interessado em um gabinete, por ele vim com 3 fans rgbs incluídas , mas eu n sei se , as fans podem ser controladas via software, ou se apenas mudam para cores pre-setadas com o  famoso botão reset . podem me dar uma luz sobre esse assunto, não sei nada sobre RGB das fans, ARGB é melhor ?  , o gabinete e realmente bom, ou posso conseguir coisa melhor ?
Gabinetes em questão ;
https://www.terabyteshop.com.br/produto/22960/gabinete-gamer-ninja-perseus-mid-tower-RGB-atx-white-sem-fonte-com-3-fans
https://www.terabyteshop.com.br/produto/22979/gabinete-gamer-ninja-ares-mid-tower-RGB-atx-black-sem-fonte-com-3-fans
https://www.terabyteshop.com.br/produto/23065/gabinete-gamer-ninja-furia-RGB-mid-tower-vidro-temperado-atx-sem-fonte-com-3-fans
https://www.terabyteshop.com.br/produto/18479/gabinete-gamer-montech-x2-mesh-mid-tower-vidro-temperado-black-atx-sem-fonte-com-3-fans-RGB
(obs: alguma indicação entre esses 4 , ou qualquer outro)
@duardo989  Dos 4 modelos que você citou..., recomendo você comprar esse (link)
Sobre as cores das fans..., se sua placa-mãe tiver suporte..., você pode mudar dentro da BIOS.
Como também..., existem programas que fazem essa mudança também.
5 horas atrás, duardo989 disse:
Fans RGB rainbow, ou seja, só um efeito e sempre ligadas
Com vidro na frente, evite esses.
Se quer um bom gabinete com fans personalizáveis e de qualidade, o Montech air 903 base ou air 903 max.
10 horas atrás, duardo989 disse:
Nestes dois as fans são ligadas em Molex da fonte (RPM fixa) e pode mudar as cores dos LEDs - pré-definidas;  pelo botão LED do gabinete.
Atenção, são gabinetes com lateral de acrílico, fácil de riscar.
Não compre gabinete com vidro na frente dos fans, vai se arrepender quando a "chapa esquentar". Pelo preço deve ser o mesmo sistema dos dois acima.
LED "Rainbow" - são 6 cores fixas, não pode mudar, não tem efeito e não pode sequer desligar.
Se quer brincar com o "frufru", compre um gabinete sem fans e compre fans A-RGB, se a placa-mãe não der suporte vai precisar comprar uma controladora A-RGB. Atenção, não compre modelos de controladora com conector de 6 pinos, depois se precisar não acha fans com estes conectores.
Gabinete "BBB" (placa-mãe microATX)
Mancer Goblin - R$ 149,90
Vem com um fan sem LED, coloque em cima como exaustor onde será pouco visível, então LED não faz falta e compre 3 fans com LEDs A-RGB, coloca dois na frente e um na traseira.
Fans bons - preço da unidade:
Montech AX120 A-RGB - R$ 39,99
PCYes Nix2 ARGB - R$ 49,90
Cooler Master Sickleflow 120 - R$ 54,99
6 minutos atrás, 1lokos disse:
Dessas 3 mencionadas..., a melhor é a cooler master.
13 minutos atrás, 1lokos disse:
A vantagem da Slickleflow é o baixo ruído, em termos de CFM e pressão a Nix 2 (supostamente OEM da Nidec Gentle Typhoon) é equivalente.
Eu olhei no site do fabricante de cada uma...
A que tem melhor pressão, é a cooler master (62,8)
Questão de rúidos..., ela faz 27 decibéis (juntamente com a montech).
Já a pcyes..., é a que tem menor ruído (26 decibéis)
@1lokos acho q vou pegar esse aqui
https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-pichau-kazan-2-RGB-mid-tower-lateral-de-vidro-com-4-ventoinhas-preto-pg-kzn2-rgb01
ele tem controladora, e as fans são ARGB, n consegui identificar a conexão da controladora, vou pesquisar um pouco  (aparentemente e conexão 4 pinos 12v. bem a minha placa e essa, tem a conexão 4 pinos), achei um bom negocio por esse preço, sugestões?
3 minutos atrás, duardo989 disse:
ele tem controladora, e as fans são ARGB, n consegui identificar a conexão da controladora, vou pesquisar um pouco  , achei um bom negocio por esse preço, sugestões?
A preta tá saindo a 199.
Essa RGB está saindo a 249.
É um bom gabinete 👍
@xlemes eu vi. mas isso passa e muito do orçamento,  esse kazan 2 ja passa um pouco , porém resolvi considerar , por conta da controladora , q agora q vi bem ela, talvez n sirva para mim . porque eu queria muito usar software pra controla isso , será q existe solução pra isso? (adaptadores pra essa essa controladora e minha placa-mãe)
@duardo989  O que você pode fazer é pegar um gabiente sem fan nenhuma.
Comprar as fans separado (que contenham controladora por controle).
OBS: exemplo = link
@xlemes o kazan 2 tem controladora por controle , eu so queria usar o software da placa pra controla as fans entende .  n entendo disso , mas sera q esses adaptadores  funcionariam ? conectaria a controladora(pinagem ARGB) nele e conseguiria conectar nos 4 pinos da placa ... o que poderia acontecer? realmente funcionaria ? e o controle das rotações ?como fica?
@duardo989  Confesso que..., nunca usei adaptador.
Sempre fui direto pro programa que vem junto com as fans (ou baixo do site do fabricante).
Os fans incluídos no  Kazan 2 "RGB" vem com conector PWM - porém com 3 pinos, sem controle de RPM.
  • Conectores: 1 Terminal 5V ARGB (Fêmea), 1 Terminal 12V e 3 Pinos (Fêmea)
Os LEDs dos fans são ARGB, 5v conector de 3 pinos [o oo], ligados numa controladora que vem no gabinete.
Como a placa-mãe B450M Gaming não da suporte a este tipo LED, controlará o "frufru" pelo controle remoto IR da controladora, pode trocar efeitos pelo botão LED ou Reset do gabinete.
Ligar cabo de LED em placa-mãe não é obrigatório, é opcional, por isso existem as controladoras de LED com controle remoto IR. 😉
