Comprei duas ventoinhas da risemode 120mm pra instalar no meu gabinete, más acontece que eu não estou achando nenhum parafuso e nenhum espaço para pelo menos retirar a parte da frente, será que alguém aqui consegue me ajudar? o modelo do gabinete é kwg vela m1. agradeço a todos que puderem me ajudar.
Geralmente não tem parafuso, é só uma trava (6, sendo 3 cada lado) plástica que basta empurrar ele.
Mas colocar 2 fans na frente fechada não vai melhorar muita coisa seu air flow
Tira a tampa lateral e uma foto do painel frontal por dentro.
@Pedroou @Pedroou ela não e fechada, tem uma saída de vento bem discreta no canto, acontece que parece que a frente dele é chumbada, vou mandar umas fotos pra você ver. pelo que vi na parte trás parece estar chumbado, mas não sei
Na foto do manual parece que ela saí, porém não diz como remove.
Se não for só a trava plástica que basta empurrar, no topo e na base deve ter algum parafuso que fica atrás desse suporte para as fans. Talvez preso no suporte branco do led.
A frente é presa com travas de pressão, veja uma no canto inferior direito da foto.
Cuidado ao retirar, pois como o I/O fica neste painel frontal, corre o risco de arrebentar fios se for "violento". 😜
Se bem que colocar fan ai na frente praticamente não vai "refrescar". Tudo fechado, até o furo dos dois fans limita a área das ventoinhas.
