tenho um Ryzen 55600g em uma placa-mãe a320m-a pro, quero um bom air cooler pra resfriar a cpu, pois futuramente vou colocar uma rx6600 nesse setup, também tenho dúvidas sobre as dimensões, essa placa da de boa com um 120mm? segue link da placa https://www.kabum.com.br/produto/108502/placa-mãe-msi-a320m-a-pro-amd-am4-matx-DDR4?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAkKqsBhC3ARIsAEEjuJjSRL8HajSib9KxLeM-u8llsEZfiS3ENAdHWYfrG2ww6-XFHSLC5-YaAtaeEALw_wcB
Você precisa ver se o air cooler tem suporte para AM4 (tem), então cabe em qualquer placa-mãe AM4*.
Precisa na verdade ver se esse air cooler cabe dentro do seu gabinete.
*dependendo do air cooler pode ter conflito com a memória RAM.
47 minutos atrás, Carlos Caua disse:
Não entendi essa parte (também), Se você está se perguntando sobre a temperatura da placa e se um cooler de 120mm da conta dela segue o relato:
Comprei a rx6600 da ASRock, não tenho nenhum cooler fan no gabinete e a placa não passa dos 70 graus mesmo em 100% de uso por várias horas, a média fica nos 65... é até difícil chegar perto disso. Como é verão a temperatura média da cidade que moro ronda os 35 graus.
@Kleber Peters
9 horas atrás, Kleber Peters disse:
Deepcool AG400. Bom custo-benefício.
Não compreendi esta parte.
me refiro ao tamanho do cooler e a placa-mãe, meu receio é comprar e descobrir na hora que não cabe, ou por ser grande e pegar nas memórias etc... mas pelo que vi até agora, tendo o suporte am4 o de 120mm é ok, a preocupação na real seria o gabinete. obrigado pela resposta
