Boa dia a todos, então recentemente eu estava vendo como vou montar meu PC e percebi que esqueci de ver como ia ser a parte de iluminação dos fans e infelizmente pesquisei e descobri que minha placa-mãe (B450M STEEL LEGEND) só tem 1 conector ARGB e tenho 4 fans que vou conectar que são argb então pesquisei como faço para resolver esse problema e achei algo para resolver que são os controladores e escolhi um mais não sei se esse controlador pode resolver o problema deixarei abaixo as configs das fans e o controlador:
Water Cooler: https://www.terabyteshop.com.br/produto/15220/water-cooler-cooler-master-masterliquid-ml240l-argb-240mm-intel-amd-mlw-d24m-a18pa-r2?gad_source=4&gclid=CjwKCAiA98WrBhAYEiwA2WvhOi2Z9hzYp3v-P7fCZljGwBKGzqffCQhOsH4f-z0DC-PIl1fEdN4YexoCrL8QAvD_BwE
Site Oficial: https://www.coolermaster.com/br/pt-br/catalog/coolers/cpu-liquid-coolers/masterliquid-ml240l-v2-argb/
4-Pin (PWM)
Cooler Traseiro: https://www.terabyteshop.com.br/produto/15214/cooler-para-gabinete-cooler-master-sickleflow-masterfan-mf120-halo-RGB-120mm-1800rpm-mfx-b2dn-18npa-r1
Site Oficial: https://www.coolermaster.com/br/pt-br/catalog/coolers/case-fan/sickleflow-120-argb/
3 Pinos
Controlador: https://www.coolermaster.com/br/pt-br/catalog/coolers/RGB-accessories/argb-led-controller/#image-Item5
A parte de rotação não vai precisar de controlador só a iluminação mesmo.
Essa controladora de LED Cooler Master só tem 4 conectores ARGB, se vai conectar os LEDs 4 fans mais os LEDs do WC vai faltar um conector.
CoolMoon - Atenção não compre modelo com conector de 6 pinos, é abacaxi.
  • Conectores para 8 fans PWM
  • Conectores para os LEDs ARGB (5v 3 pinos) de 8 fans
  • Conectores para 2 fitas de LED ARGB (5v)
  • Controle do "frufru" através de placa-mãe com suporte para ARGB ou pelo controle remoto IR e botão LED ou Reset do gabinete.
@1lokos Obrigado pela resposta! então vou conectar os fans superior e o fan traseiro, os frontais vou ligar na molex, 4 conectores já esta de bom tamanho pois ainda tem mais 2 da placa-mãe!
