Boa tarde, pessoal. Instalei meu water cooler há 2 semanas, mas, troquei de gabinete e quero mudar a posição do radiador, e pra isso vou precisar de alterar o lado da bomba. É necessário limpar e repassar a pasta térmica no processador ao trocar de lado, ou dá pra reutilizar?
3 minutos atrás, Henrique_4002 disse:
depende do estado q estiver, mas se ainda esta em boa quantidade e nova, dá pra reaproveitar
O ideal é limpar e reaplicar. Depois que remove o cooler, tem maior tendência a formar bolhas quando pressiona novamente e o contato não fica tão bom. É o que a Intel recomenda também:
Citação
How Often Should You Replace Thermal Paste?
In most cases, you shouldn’t need to reapply more than once every few years, though you should replace your paste if you remove your cooler for any reason. You may also want to consider reapplying thermal paste if you find your CPU temperatures are climbing.
If in doubt, consult the thermal paste manufacturer, and follow their recommendations.
https://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/resources/how-to-apply-thermal-paste.html
