Bom dia,
Galera fiz a aquisição de uma placa-mãe, 4 coolers para o gabinete e uma fonte (todos especificados abaixo). Porém, o conector LED dos coolers é um que não tem na placa-mãe e nem na fonte, vou precisar comprar um adaptador.
  • Fonte MSI MAG A650BN, 650W, 80 Plus Bronze, PFC Ativo, com cabo, Preto - 306-7ZP2B22-CE0
  • placa-mãe MSI A520M-A PRO, AMD AM4, mATX, DDR4
  • Cooler Fan Rise Mode Hex, ARGB, 120mm, Preto - RM-FC-01-5V
Ao ligar o "giro" dos coolers direto na fonte deu certo, porém o LED é um outro conector. Seguem umas dúvidas
  1. Posso ligar esse dos LEDs na placa-mãe ? Estou com receio de queimar, pois nunca vi esses pinos diferentes.
  2. Achei 2 tipos de adaptadores, um com 4 furos e outro com 6. Tem problema colocar esse de 6 furos na placa-mãe (possui 4 pinos) ou o certo é colocar o de 4 furos mesmo? (O de 6 furos achei mais barato)
image.png.03418fc5868cf2d60a3d7923c87fd1c4.pngimage.png.7136516d979ed3d5d183d33474a3fdf6.png
1 - Não, a MSI A520M-A PRO não tem conector de LED "frufru", então em qualquer lugar que tentar ligar o conector de LED pode causar danos.
2 - Nenhum desses adaptadores serve, o que você precisa é de uma controladora "RGB". Especificamente no padrão ARGB (5v, 3 pinos) que o padrão dos fans que comprou.
Tem um outro problema, que é o fato da placa-mãe ter só um SYS-FAN (conector para fan de gabinete), então precisa expandir esta conexão SYS_FAN para quatro fans.
A controladora CoolMoon - R$ 120,00 resolve seu problema.
Expande o SYS_FAN para 8 fans
Tem conexão para os LEDs de 8 fans ARGB (5v, 3 pinos) e duas fitas de LED ARGB.
O controle do "frufru" será através do controle remoto IR e do botão LED ou reset do gabinete.
ATENÇÃO: Não pode ser modelo com conector de 6 pinos, tem que ser com conector individua PWM (4 pinos quadrados) e ARGB (3 pinos redondos, com falha).
