Air cooler DeepCool AG400 plus segura o Ryzen 7 5700x3d?
Ir à solução Resolvido por Pedro Medeiros da Silva,
Galera, estou dando um upgrade no meu PC e estou de olho no 5700x3d, a dúvida é: um deepcool ag400 plus segura esse processador?
@Pedro Medeiros da Silva eu prefiro evitar ir pra um water cooler se possível e ficar dentro das opções de air cooler, sei das limitações mas é questão de preferência mesmo. Teria alguma recomendação de outras opções melhores?
Desde já agradeço pela força!
@Pedro Medeiros da Silva cara, pensando que quero investir em um processador que não é tão barato e uma placa de vídeo de um patamar semelhante (RTX 4070 Super) entendo que não faz muito sentido querer economizar com um tema tão importante. Na faixa de R$ 300 a R$ 450 existe uma opção legal?
@Elton08 Penso que uma placa com 16 GB de VRAM seria mais interessante do que uma com 12 GB, considerando que existem jogos que demandam muito nos dias de hoje. Quanto ao processador, eu optaria por um Ryzen 7600 ou um i5 14400F, já que têm mais desempenho e são mais baratos. Placas-mãe básicas também estão com preços acessíveis, assim como a RAM DDR5.
Quanto ao Cooler eu te recomendo um de duas torres, veja esses modelos, são preços semelhantes e melhores:
https://www.pichau.com.br/cooler-para-processador-thermalright-peerless-assassin-120-se-argb-120mm-preto-tl-peerless-se-bk
https://www.pichau.com.br/cooler-para-processador-thermalright-peerless-assassin-120mm-branco-tl-peerless-wh
https://www.pichau.com.br/cooler-para-processador-thermalright-peerless-assassin-120-se-argb-120mm-branco-tl-peerless-se-wh
https://www.terabyteshop.com.br/produto/23150/cooler-para-processador-montech-metal-dt24-base-120mm-intel-amd
https://www.terabyteshop.com.br/produto/23151/cooler-para-processador-montech-metal-dt24-premium-argb-120mm-intel-amd
  • Amei 1
  • Pedroou alterou o título para Air cooler DeepCool AG400 plus segura o Ryzen 7 5700x3d?
@Pedro Medeiros da Silva @Pedro Medeiros da Silvamuito obrigado pelas dicas! Realmente, esses Air coolers parecem muito mais robustos e com avaliações legais. Sobre os outros pontos:
Placa de Vídeo - Confesso que não entendo o impacto do consumo de VRAM nos jogos... Tem alguma recomendação de placas similares com 16GB? Minha pesquisa foi em cima da 7800 XT vs 4070 Super, abaixo dessas duas perderia muito desempenho e acima sai do orçamento. A conclusão que tive pesquisando é que os 4gb a mais da 7800 XT não compensavam a falta de RT e FSR. Mas isso tudo baseado em opiniões terceiras, então não sei o quão assertivo é. Desconsiderei tb os "fatos" da galera com dificuldade no software AMD, já que tenho uma Vega 64 guerreira que nunca me deu problemas.
Processador/kit DDR5 - Tenho uma ASUS Rog Strix B450f gaming que na minha opinião é uma ótima placa AM4, porém só atualiza até a quinta geração, queria aproveitar o máximo possível dela antes de migrar para AM5/DDR5. Até porque adquiri recentemente 32gb DDR4 3200Hz, então teria que trocar tudo, mas de qualquer forma agradeço imensamente pela dica.
Se o uso básico for jogos - razão do 5700X3D existir; não precisa mais do que o AG400 para o 5700X3D, vide teste do Guiga Games. A propósito veja como o desempenho do WC de 240mm "genérico" foi ruim neste teste.
Mas se quer um dual tower, dual fan porque vai usar o PC para render pesado, ou porque acha que mais caro é melhor - tem gente que acha que fica bonito um cooler caro na descrição do PC; 😛 o DeepCool AG620 BK ARGB - R$ 314,00 tem custo beneficio imbatível e 3 anos de garantia.
@Elton08 Entendo que você já possui a placa-mãe e também a memória. Nesse caso, a melhor opção realmente é o 5700X3D. Quanto à refrigeração, todos esses serão bons. Escolha um grande, com bastante heatpipe e o que mais achar bonito, e seja feliz. Quanto à VGA em si, eu li errado. Achei que era 8 GB, mas 12 GB está bom sim! Confundi porque estava falando em outro tópico que 8 GB não dá mais e mesmo mostrando os vídeos os "espertos dão risada". O FSR eles arrumaram, a imagem está igual ao DLSS, o gerador de frames deles também. A única coisa que vale a pena na Nvidia é o RTX de fato e o encode para fazer lives com uma excelente qualidade. Se essas duas coisas te forem importantes vai de Nvidia, se não... vai de AMD.
2 horas atrás, Pedro Medeiros da Silva disse:
Quantidade de heatpipes não é necessariamente sinônimo de desempenho em air cooler, o GMRGB do Ali (vendido aqui por "etiquetadores de white label) tem 6, e desempenho é pior que o DeepCool AG400 V2 com 4.
Por exemplo, o Xeon E5-2650 V3 tem clock base de 2.0 GHz e Boost de 2.8 GHz em 2 núcleos, com o BIOS modificado "Unlock Turbo Boost" todos os núcleos atingem 2.8 GHz.
O Xeon E5-2690 V4 tem clock base de 2.6 GHz e atinge Boost de 3.2 GHz em todos os núcleos e 3.5 GHz em 2 núcleos.
Não é todo Xeon que é bom para PC Gamer, só alguns.
Tabela dos Xeon E5 V4 com os bons para jogos marcados em verde.
  • Curtir 3
@Pedro Medeiros da Silva muito obrigado pelas dicas, inclusive no outro tópico, foram de extrema valia! Um amigo possui o AG400, vou aguardar chegar o processador e fazer o teste, caso não atenda vou adquirir um dos que recomendou.
@1lokos agradeço também pelas suas dicas, vou testar o desempenho do AG400. Só não entendi muito bem a parte dos Xeon kkkk
@Elton08 Não faça isso. Vá de Water Cooler de pelo menos 240mm. E ainda te falo q, mesmo assim. você vai sofrer com temperatura.
Esses processadores com V-cache esquentam muito, chegam fácil na temperatura máxima, que é de 90 graus.
Se optar por refrigerar só com Air Cooler, você vai viver no trote térmico.
1 hora atrás, madclocker disse:
Logo acima tem um vídeo mostrando que um AG400 resfria bem* o 5700X3D em jogos, que um water cooler dos "genéricos" ** de 240mm teve desempenho pior que o AG500, o que contesta a sua afirmação.
Se não esta resfriando é porque o gabinete é ruim de airflow e/ou não esta *otimizado adequadamente para usar air cooler.*
** WC "genérico" são os "white label" vendidos aqui com etiqueta de lojas e/ou distribuidores de hardware que não tem tradição no ramo de refrigeração nem fabricam nada, compram o que achar mais barato no China, por isso só dão 1 ano de garantia.
@1lokos @madclocker @Pedro Medeiros da Silva só passando pra dar um feedback pra todos que ajudaram, o AG400 suportou e até agora onde testei tá batendo Max 70° com 90% de uso, deixei um print aqui do Dragons Dogma 2 com tudo no alto em 4K,  sem DLSS, RT e Vsync na cidade onde fica a pior média de FPS (35 a 55). No mapa normal tá variando numa média de 80 a 100 FPS. Agradeço bastante pela ajuda de todos!
A imagem tá horrível (o fórum limitou o print original pelo peso) mas tá batendo 67° com 52% de uso
  • Curtir 3
