Qual pegar a520 tuf plus ii ou b450 msi pro vdh max?
Ir à solução Resolvido por RonaldoXbox,
Estou em duvida entre essas duas placas mães, já adquirir o processador e um Ryzen 5 5600gt e as outras peça ao longo do mês vou comprando!
fonte: cooler master 450w accb
memória ram: asgard 2x8
SSD NVMe: 512gb
gabinete: Pichau APUS (Já comprado)
A A520 TUF tem algumas vantagens na conectividade, como o suporte para RGB endereçável (A-RGB), que não existe na B450. No preço de R$500 é uma opção bem interessante.
Único benefício da pro vdh é over, que não é algo lá muito útil.
Na minha opinião Chipset b450 não vale mais a pena atualmente, tem a520 por preços similares ou até mais baixo e não tem muita diferença.
Edit acabei de lembrar que as a520 só suportam Ryzen da 3ª gen pra cima, então as b450 tem um uso a mais
@JúlioC10124 só vejo uma única desvantagem dela em relação a B450, que é a falta de suporte para overclock de processador. Mas processador Ryzen não é bom de overclock, nem precisa se preocupar com isso. No restante, as limitações das A520 são bem parecidas com as das B450.
5 minutos atrás, RonaldoXbox disse:
a a520 tuf estar por 457 na magalu já a b450 pro vdh max estar por 427 reais. Então caso e melhor optar pela a520 tuf?
A a520 é um pouquinho mais cara, mas é melhor construída, mais moderna, tem muitas conexões e aguenta qualquer cpu am4 de tão bom que são os vrms
