Opa pessoal. Então, já seguindo alguns tópicos que fiz aqui no fórum sobre o upgrade que vou fazer no meu Pc, aqui vem outra dúvida. Eu estou pensando em pegar as fans da Pcyes Sangue Frio 3 ARGB para o pc, provavelmente vou comprar o kit com 3 fans + controladora na Pichau (https://www.pichau.com.br/kit-ventoinhas-pcyes-sangue-frio-3-argb-3x120mm-preto-k3argbsf3bvbr?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwr7ayBhAPEiwA6EIGxAfAEr0XXYG1QRqwj0XHqrcnyB0gbRO24tQ7l581SPpt4QECFwd6yhoCPpYQAvD_BwE). Porém eu não sei nada sobre instalação de fans ou argb ou qualquer coisa do tipo, a única coisa que eu sei sobre as fans é a parte de parafusar elas no gabinete, depois disso não sei mais nada. Então eu queria saber, se eu for comprar essas fans + controladora, eu vou precisar só conectar as fans na controladora e depois conectar a controladora na placa-mãe ou na fonte? Ou tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? Abaixo vou deixar a configuração com a qual essas fans vão ser usadas.
Ryzen 5 5600
MSI B450M Pro VDH-Max
16GB DDR4 2x8 3200MHz
PowerColor RX6600 8GB
SSD 240gb data + 512gb M.2
Gabinete DT3 HyperFlow
11 minutos atrás, ericl disse:
Ryzen 5 5600
@1lokos @Pedroou< Esses entende!
Elas vem com controladora.
Instalar as fans no gabinete e liga as fans nessa controladora, depois vai um cabo para a fonte e 2 na placa-mãe, conforme a descrição:
Alimentação de energia via cabo SATA + 1x cabo de sinal aRGB + 1x cabo de sinal PWM.
O SATA é ligado na fonte e na controladora, o ARGB na entrada/saída ARGB da placa-mãe (no manual mostra onde é) e o PWM em alguma entrada/saída 4 pinos igual a do CPU_Fan (que está o processador), também mostra na manual onde é.
O PWM pode ser no SYS_FAN, seja 1 ou 2:
Já o ARGB acredito que seja no JRGB1:
Mas não sei se vai funcionar para essas fans. Em todo caso, pode não ligar os leds na placa-mãe e apenas controlar as cores pelo controle.
@Pedroou Entendi. Mais uma dúvida kk, dessa forma eu consigo controlar a rotação das fans? E eu também pesquisei e vi que a placa-mãe não tem o conector para ARGB, nesse caso o que eu faço?
1 hora atrás, ericl disse:
2 horas atrás, Pedroou disse:
Para controlar a rotação.
Ou seja, só conecta a controladora na fonte e o do PWM na placa-mãe.
Eu particularmente acho melhor colocar no SYS_FAN2 que é em baixo, além de ficar mais fácil o acesso não vai ter um fio passando por cima da placa-mãe, mas aí fica a seu critério.
A pro vdh max não tem conector argb, apenas RGB 12v. você não consegue conectar a controladora nela. você vai conectar as fans à controladora e mudar as cores via controle ou através do botão reset do gabinete. Nesse caso, você precisa pegar o conector reset e conectar na controladora.
Um cabo sata da fonte vai ser conectado para alimentar a controladora e o pwm que sai da controladora você conecta em qq sys_fan ou cpu_fan. Aí você controla a velocidade das fans pela curva de fans na BIOS. (Hardware Monitor no caso da pro vdh max)
4 horas atrás, ericl disse:
Como esse kit da PCYes inclui uma controladora ARGB que é também HUB PWM para ligar o cabo PWM das ventoinhas - até 9; o que tem que fazer é:
Ligar a controladora na fonte através de um cabo SATA.
Ligar o cabo PWM da controladora num SYS_FAN (CHA_FAN nas ASUS) para permitir o BIOS controlar o rotação das fans em função da temperatura do CPU.
Ligar o cabo ARGB (3 pinos com falha) da controladora num conector ARGB da placa-mãe, para sincronizar os LEDs. Se a placa-mãe não tiver este conector use o controle remoto IR da controladora para gerenciar o "frufru".
Escolheu um kit muito bom, com preço justo, os fans tem bom fluxo de ar.
  • Máx. Fluxo de Ar: 60 CFM
  • Máx. Pressão estática: 2,47 mmH2O
