Preciso de ajuda para entender o que acontece com o meu computador.
desde que comprei meu processador na Kabum eu tive que ir na BIOS da placa-mãe e colocar manual a tensão do processador para 1.25 se não ficava dando tela azul infinitas vezes.
Tenho um Ryzen 5600x e a mais nova do momento é que simplesmente o computador desligada DO NADA! sabe quando cai a energia na sua casa e tudo apaga ? isso está acontecendo comigo. Não sei se é fonte de alimentação (duvido muito que seja), se é tomada, processador ou as fans que não estão resfriando o pc, enquanto estou digitando esse texto o processador está em 70graus e só estou com o navegador, capcut e photoshop abertos.
vou deixar alguns prints do HWMonitor
13 horas atrás, Junê- disse:
Antes de mais nada, comece arrumando o erro óbvio: jogue fora o HWMonitor, esse programa não presta. Use o HWInfo64 para fazer suas leituras.
Feito isso, aí sim dá para começar a diagnosticar o sistema. Diga o resto da sua config completa, por favor.
  • TheDemonLena alterou o título para Meu computador está desligando sozinho - Ryzen 5 5600X e GeForce RTX 3060
36 minutos atrás, Junê- disse:
Ryzen 5600x
RTX 3060
32GB de ram
placa-mãe x570 steel legend
Fonte Raidmax Cobra 600W, Modular, 80Plus Gold - RX-600AE-M
Legal, mas faltou o seu cooler e gabinete. E também seria bom se você especificasse como são esses seus 32gb de RAM.
De qualquer forma, experimente desativar PBO na BIOS. Vai perder desempenho, mas veja se pelo menos assim o PC para de reiniciar.
@Imakuni GABINETE GAMER LIAN LI O11 AIR MINI, MINI TOWER, LATERAL DE VIDRO, BRANCO, O11AMW
memórias
32Gb DDR4 3200MHZ da FUry
O que seria PBO ?
@Imakuni Processador AMD Ryzen 5 5600X, 3.7GHz (4.6GHz Max Turbo), Cache 35MB, 6 Núcleos, 12 Threads, AM4 - 100-100000065BOX
Esse é meu processador, la na BIOS coloquei 1.0 na tensão, eu posso aumentar ?
@Imakuni Os coolers sao MASTERFAN MF120 HALO
17 horas atrás, Junê- disse:
O que seria PBO ?
Precision Boost Overdrive. Em outras palavras, a função de turbo da AMD.
18 horas atrás, Junê- disse:
Não é assim que funciona, 1.0 é uma tensão muito baixa para esse processador. Tem boa chance de estar tendo problema só por causa disso. Resete a BIOS e deixe no padrão; pode até super aquecer, mas pelo menos não deve apresentar problemas.
Esses são os fans. Mas eu quero saber o cooler que está no processador, se é o padrão fuleiro da AMD ou algum outro que você tenha comprado.
@Imakuni Se eu deixar no padrão (auto) fica dando tela azul, eu tenho que colocar manualmente alguma ''tensão'' pra parar a tela azul. Eu coloquei em 1.0 poderia colocar em 1.25 ? 1.35 ? 1.40 ?
A fan do processador é fuleira da AMD que vem junto
Você teria que testar para saber o valor correto. Mas com seu cooler, também não vai dar para saber direito. Considere o upgrade assim que possível.
No meio tempo, é aquilo que eu falei. Desative PBO e veja se isso ajuda.
