Então gente, hoje estava jogando em meu computador e do nada a minha ventoinha ðo processador parou de funcionar...
Após retirei ela, limpei e nada de funcionar, depois de um tempo coloquei ela na entrada
Cha fan 2 da placa-mãe e ela ligou, mostrando que o problema era na entrada
Qual seria a solução? Trocar a placa? Conector? Cooler? Config? alguém pode me dar uma luz...
Se eu fosse você antes que resolvesse efetuar qualquer troca, usaria um novo cooler, de um amigo por exemplo. Nesse caso, você tiraria o veredito sobre
@Lucca LEone , olá
Se ao colocar no conector "CPU FAN", não ligou. Tem verificar se o cooler está com problemas/queimou (sujeira) com sensor de temperatura dele. Teste com outro cooler se possível, como colega citou.
  • Já que em outro conector ligou "Cha fan 2" ele pode liga direto, já que esse conector placa-mãe. E não "CPU FAN/processador", ele não vai conseguir corrigir a rotações/velocidade por estar em outro conector.
  • Verifiquei também ao conectar o "CPU FAN", se foi instalado corretamente com todos os pinos de metal, encaixados. Nada de deixar pra fora ou torto.
Se ao colocar outro cooler novo não funcionar. Aí você está com problemas na placa-mãe.
obs: Eu vi outro post seu, se tiver mexido nas configurações da temperatura/velocidade na BIOS da placa-mãe, remover e retornar para padrão de fábrica.
@Kaze_jp Valeu rapaziada, vou testar...
Se puderem entrar no meu outro tópico:
Não sei se poderia dar certo queria ver com vcs se pode funcionar ou nada a ver...
@ujezzy_ testei aqui, o problema é no conector da placa-mãe mesmo... sabe se tem jeito de trocar ele? Ou teria que comprar outra placa?
@Lucca LEone , então
Sobre trocar o conector não vai resolver. Porquê o problema está na placa-mãe, em alguma região próximo ao processador ou alimentação em algum componente.
Aí só em assistência técnica com ferramentas pode verificar corretamente, procurando o problema onde está.
1 hora atrás, Kaze_jp disse:
Na maioria das placa-mãe o conector SYS_FAN ou CHA_FAN pode controlar a rotação do fan do CPU (ou qualquer outro), basta configurar no BIOS para PWM, selecionar uma curva de fans e usar como referencia a temperatura do CPU.
Citação
... testei aqui, o problema é no conector da placa-mãe mesmo... sabe se tem jeito de trocar ele? Ou teria que comprar outra placa?
Deixa conectado no CHA_FAN, e no BIOS deixa esse conector configurado igual está o CPU_FAN.
O único inconveniente é o BIOS ficar dando erro de "CPU FAN not connected" porque não tem nada conectado no CPU_FAN, mas em geral tem opção de desabilitar esse aviso.
Não é motivo comprar outra placa-mãe por causa disso, nem gastar tentando consertar. O CHA_FAN fará a mesma coisa.
Verifique se os plugs no conector do fan do CPU não estão frouxos, pode ser isso que levou o conector da placa-mãe a pifar.
