eu procurei um cabo cat 6 no mercado livre , aparentemente era um cat 6, no corpo do cabo , esta escrito CAT6E , porém  so consigo pega 100 na rede , , o cabo e falso , ou existe algo q eu possa fazer ?
Cabo de rede é cabo de rede, não importa a marca vai realizar sua função corretamente (ligar um dispositivo a outro). Acredito que esteja em um dilema similar ao seu, descobri que meu plano oferta 500Mbps e que meu PC só está pegando 100Mbps, vi que o cabo usado é CAT 5E e descartei a possibilidade de ser o culpado, então só resta o chip de minha (péssima) placa-mãe.
Print informativo sobre as velocidades teóricas de cada versão:
Há também a possibilidade de seu cabo ser na verdade CAT 5, veja com algum conhecido para testar o cabo deles. Outra opção seria a compra de um novo cabo para testar, qual o comprimento do seu atual?
6 horas atrás, Diogo Morais disse:
qual a velocidade máxima suportada pela placa de rede do PC.
Depois de verificar isso, pode ser que a conexão dos RJ's esteja mal feita. Se um só fio ficar mau crimpado, cai a velocidade automaticamente para fast. Para permanecer em gigabit, nada pode estar ruim na parte física, incluindo a placa de rede.
galera mals pela demora , então, eu sei de todas esses nuances, a minha placa-mãe e uma b450m da Gigabyte, ela tem suporte pra 1gbit , e no célular o wi fi bate 240 no speed test, eu sabia q o problema pode ser o cabo. mas eu n entendo o seguinte, A PORCARIA DO CABO ESTA MARCADO COMO CAT6e , eu n entendi , essa nomenclatura n existe, correto? e mais correto afirmar , q me passarão a perna me vendendo um cat 5 como cat 6 . so por desemcargo de consciência , eu pedi ajuda pra vcs, pois eu pensei q poderia ser alguma configuração ou algo do tipo
por que ele crava no 100 , e isso n deveria acontecer , o conector dele também n e de ferro , mas eu achei q isso seria mera stetica então comprei "um cat 6"
(que n tem o desempenho de um cat 6) me lenhei todim
@maluco-134 Tanto CAT5e quanto o CAT6 irão rodar a gigabit. Se for defeito, não é o cabo em si, mas os conectores RJ45 que também devem ser CAT6. Talvez refazer os conectores possa resolver. Entretanto, não descarte ser a placa de rede o problema. Se não mexeu nas configurações do adaptador e placa é realmente gigabit, a coisa mais barata a fazer é refazer os conectores. Ou arruma outro cabo sabidamente bom e testa. Muitas coisas podem derrubar a velocidade. Outra coisa que pode ser é a porta do roteador. Tem alguns modelos que só tem uma porta gigabit e as demais são fast. Posta a marca e modelo de todo seu setup (router incluso), por favor. B450M tem vários modelos (Gaming, DS3H, M H, M)...
3 horas atrás, maluco-134 disse:
Então sabe que não precisa desse cabo. Conexões gigabit são de 1.999 e rodam bem com cabos CAT5E ou mesmo com cabos CAT5 desde que junte 8 vias para curtas distâncias.
Sua conexão é de rede local e nada tem a ver com o tal Speed Test ou com a internet. Vai se conectar a 10, 100 ou 1000 no cabo. Via wifi a uma série de possíveis velocidades. Veja o que o seu sistema reporta e não um Speed Test.
Se desligar o cabo que traz o sinal da internet vai ver que a rede continua igualzinha.
Teste os conectores e os cabos em outras posicóes, outros lugares e outras máquinas e logo vai isolar o problema.
@arfneto mano, se no speed test no meu CELULAR marca 240, isso siginifica q meu plano de internet é 240 mbps certo? (n sou eu quem pago , e n sabem nada sobre isso , eh exato, n sabem o quanto de internet o plano tem, fo*a) se isso estiver certo , MEU computador so recebe 100 mbps, e no speed test NO PC marca 97, e no celular marca 240. acho q algo pode estar errado ne ? baixei drive de placa-mãe , tentei ver alguma comfig. mas o mais correto de se afirmar e q o cabo . pode ser falso e na marcação dele esta descrito como cat6e , mas na real ele so e um cat5 comum , e isso q eu to achando
cabos cat6 ou 6E ou superior são irrelevantes para essas velocidades. CAT5E vai até 1 gigabit em até 95+5m em situações sem grande interferência. E pode ir até 5 gigabits em curtas distâncias, tipo um cabo de uns 5m em uma casa.
Mesmo cabos cat5 serviriam, desde que tenham as 8 vias conectadas. Em situações de emergência mesmo um par de cabos cat5 de 4 vias vai muito bem obrigado para conectar a gigabit full duplex, a curtas distâncias em lugares comuns.
2 horas atrás, maluco-134 disse:
Sua conexão não é com a internet e sim com a rede local, entre seu PC e o roteador. Mesmo caso do celular, conectado via rádio a 5ghz com o roteador ou o AP.
A conexão continua igualzinho e funcionando mesmo que desligue o cabo que traz o sinal da internet.
Sua conexão é com o que tem do outro lado do cabo, e acontece a 10, 100 ou 1000 mbps, em half ou full duplex. E não é uma coisa configurável. Depende do cabo e do que tem do outro lado do cabo. O que pode definir no sistema é um limite e não uma configuração.
Se conecta sempre a 100 e nunca a 1000 e nas duas pontas tem capacidade para gigabit ou superior, apenas teste o cabo e os soquetes.
E veja o que O SISTEMA reporta e não um teste vazio de tráfego com a internet. Se usa Windows veja no painel de controle o que diz sobre a conexão. Está tudo lá.
Se quer testar estabilidade e performance use um arquivo grande, tipo 4 ou 8 gigabytes, e transfira de uma máquina para outra em sua rede. Nada a ver com a internet. O simples: baixe uma distribuição de Windows direto da Microsoft. Assim testa a performance da internet. E depois transfira isso de um micro para outro em sua rede e veja os tempos. O próprio sistema faz a gentileza de mostrar um gráfico na tela.
A conexão com a internet é para TODOS os dispositivos da rede. Se rodar esses testes ao mesmo tempo em várias máquinas ou com outras máquinas rodando grandes downloads ou uploads ao mesmo tempo vai ver o quando mudam esses números, que são só para referência.
11 horas atrás, maluco-134 disse:
O mais provável é que a porta Ethernet do outro lado (roteador ou modem) estar limitada à 100Mbps (Fast-Ethernet), nessas condições  a limitação na porta é a causa-raiz, independente do resto. E muito provavelmente limitação via configuração, pois caso a porta estivesse com duplex em AUTO, com cabo novo categoria-6 quase impossível não sincronizar na velocidade TOTAL que a interface permite.
Não vi no seu tópico menção ao modelo do roteador ou modem que o seu cabo esta conectado, caso tenha acesso poste para verifcarem pra você, mas já adianto que caso seja um modem;ONT;ONU de operadora, eles geralmente limitam mesmo a velocidade de algumas das portas para 100Mbps e deixam apenas 1 porta em Gigabit-Ethernet (na 1a porta geralmente), mas informando o modelo do equipamento fica mais fácil te orientarem neste quesito.
Outra coisa que ainda não vi no seu tópico @maluco-134 é se por acaso a velocidade não estaria travada na sua interface de rede do PC também, você já verificou se lá o "Speed & Duplex" não está setado em 100 Mbps Full-Duplex? O ideal é que esteja em "Auto" ou "1 Gbps Full-Duplex" para esse seu contexto.
Tanto a porta do seu computador como no seu roteador devem ser gigabit, e o cabo tem que ser cat5e ou superior (esse cat6e nunca ouvi falar, acho que é falso, igual os mp10 que os ambulantes vendiam antigamente, sem nem saber o que era o padrão mpeg, e achava que um rádio, tv e outras tranqueiras somavam no número final).
Eu recomendo a Cirilo cabos aqui em São Paulo, eles vendem online também.
Em 28/07/2024 às 19:17, maluco-134 disse:
Não precisa de cabos cat6 ou 6E ou superior para as velocidades que em geral se tem para acesso a internet e para rede local. Seu problema não é o cabo.
agradeço  a todos  , mexendo na BIOS ativei uma opção , algo relacionado a 4g , e agora pego muitos pontos no speed test , alem da placa-mãe estar reconhecendo os 1000 mbps image.png.27f597a5c8a23db6e6292f1f1723c6b5.png
@maluco-134
Que bom que resolveu! Curioso que essa limitação ainda na BIOS exista atualmente..
Qual o modelo/fabricante exato da sua placa-mãe?
BIOS é masculino, de sistema (S) básico (B) de entrada (I)  e saída (O). 4G é um padrão de telefonia celular. Não há opções de BIOS relativas á velocidade do chipset de rede. Pode habilitar ou desabilitar a placa, se for embutida. Ativar alguma opção de energia em outros casos. E ativar o boot pela placa de rede em uns casos.
