Como funciona o LED em circuitos de placas de pedais
William Miura
Ir à solução Resolvido por Eder Neumann,
Olá pessoal estou com uma dúvida muito grande referente a LEDs em circuitos de pedais.
Por exemplo nesse PCB já existe uma trilha e furação para LED +, eu sei conectar ele diretamente na fonte e na chave 3pdt, dpdt porém não sei como funciona ligando na placa o anodo vai ligado na placa e o catodo na chave? e a alimentação passa pelo LED? nessas placas provavelmente já tem um resistor para controle de brilho? surgem essas duvidas me ajudem por favor kkk.
@William Miura Aparentemente nesse circuito o LED só serve pra indicar que a placa esta ligada mesmo, não interfere nada no som, ele é ligado entre o ponto LED + (anodo) e algum ponto GND do circuito...
O corte (ceifamento) no sinal de audio é feito pelos diodos 1n4148 ou pelos diodos de germânio 1n34a dependendo da posição da chave...
@F4b10 no caso da chave 3pdt, ela é servida para ser usada como true bypass. o catodo vai ligado na chave e o anodo na placa correto? a ligação que sempre fiz foi catodo na chave a anodo direto no positivo do plug dc 9V com um resistor intermediando nesse caso do PCB aí eu não precisaria usar um resistor para intermediar ou ligar o + na fonte correto? (sou iniciante nisso tudo kkk)
De fato faltou indicar: o catodo do led vai no furo entre o In e o LED+, e o anodo vai, claro, no LED+.
guia-componentes-eletronicos-parte-8.1.p
Esse led está fixado na placa mas nada impede de você soldar 2 fios, aí, 1 no furo LED+ e outro no furo entre esse LED+ e o In e colocar o led pp. dito em outro lugar que não fixado na placa.
Esse led indica apenas que o circuito está energizado.
Se você achar que o led tá brilhando pouco, pode trocar a R 4.7K por menor...3K3, 2K2.
