Boa noite, está faltando umas fans no meu gabinete.
O conector da fan é ARGB 3 pinos - 5V + PWM 4 pinos -12v interface e eu gostaria de saber se conseguiria usar seis delas, sem o uso do controle! e controladora. Apenas pela placa-mãe mesmo.
A placa-mãe tem dois conectores ARGB (5V).
Então se os fans não tem conector macho e fêmea para ligar em "Dayse Chain" (enfileirados) - no máximo 4 por conector; vai precisar de uma controladora ARGB com HUB PWM integrado para expandir as conexões para 6 fans, no AliEx tem um da Teucer para até 10 fans que é barato.
Preste atenção tem que ser com o mesmo padrão de conector dos fans: PWM 4 pinos, ARGB 3 pinos [o oo]. Os "baratex" são com o abacaxi de 6 pinos, não serve.
Essa da Kabum serve, tem conector PWM para 9 fans e LED ARGB de 9 fans, cabo de sincronia com o conector ARGB (5V) da placa-mãe, gerenciamento de rotação dos fans por um conector SYS_FAN/CHA_FAN e controle remoto IR.
Controladora Gamer Para Cooler Rise Mode PWM e ARGB Hub - R$ 29,99
controladora-gamer-para-cooler-rise-mode
