Essas são as peças que escolhi para a montagem, todas elas são compatíveis? E o gabinete, como escolher? o Gabinete Gamer Aigo Darkf A290 Mesh Argb M-t Lat Vidro C/ 3f é bom para essas especificações abaixo?
- Placa de Vídeo RTX 3050 Windforce OC Gigabyte NVIDIA GeForce, 6GB GDDR6, DLSS, Ray Tracing - GV-N3050WF2OC-6GD
- Fonte MSI MAG A650BN, 650W, 80 Plus Bronze, PFC Ativo, Com Cabo, Preto - 306-7ZP2B22-CE0
- Disco rígido interno crucial do estado sólido (Este SSD é bom? Coloquei ele no orçamento pelo preço que está no aliexpress)
- Memória do computador PUSKILL Desktop, UDIMM Cooling Vest, RAM DDR4, 16GB Essa memória RAM também, peguei pelo preço no aliexpress)
- placa-mãe MSI A520M-A PRO, AMD AM4, mATX, DDR4
- Processador AMD Ryzen 5 5500 R5 5500 3,6 GHz 6 núcleos e 12 threads ( uma dúvida, esse processador é da ali, eles vem com o air cooler igual os daqui do Brasil quando compra?)
De início, estou querendo pegar apenas o processador, SSD e a RAM, aproveitar as promoções desse mês.
tamanho mid-tower comporta qualquer placa-mãe m-atx
o que tem de se preocupar eh a extensao da placa de Vídeo, ai eh gabinete a gabinete e placa de Vídeo a placa de Vídeo
essa placa de Vídeo que escolheu eh muito fraca, preferivel essa aqui a mesmo valor
https://www.kabum.com.br/produto/583156/placa-de-Vídeo-rx-6600-8g-v3-dual-ASUS-amd-radeon-8gb-gddr6-90yv0gp3-m0na00
eh uma placa de Vídeo com extensao de 22cm, então se for comprar ela, a extensao do gabinete seria para caber uma placa desse tamanho
o SSD eh ótimo
Cara se me permite a sugestão, faça um esforço e pegue a RX 6600. A RTX 3050 não é uma placa boa pelo preço que é cobrado. A RX 6600 Unânime é uma das placas mais custo-benefício atualmente. Pague barato e ganha bastante.
Cara, se me permite a sugestão, compre algum gabinete da Aigo. Eu até indicaria o Montech Air 100 ou o Montech 903 Air Base, entrentanto, você precisa avaliar se o frete dele vale a pena.
No geral, eu me atentaria, em 3 coisas ao comprar um gabinete.
Tamanho máxima VGA/GPU;
Altura máxima do cooler;
Se vem pelo menos fans;
Infelizmente, fui apressado e comprei o meu a 1 anos atrás, se eu tivesse esperado para agora, teria pegado outro modelo(Talvez eu teria me contentar com o meu já que o lugar onde o meu gabinete fica é bem pequeno).
Vi o @1lokos indicando essa opção mais cedo: https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-aigo-darkflash-dk353-argb-mid-tower-lateral-de-vidro-com-4-fans-preto-dk353-bk. Tem frente em Mesh, cabe uma GPU de até 340mm e uma altura máxima de cooler de 165mm.
Meu conselho, se tu Montech Air 100 tiver só um pouco mais caro(torça para que o frete seja a baixo de 50 reais), então eu indico sem dúvida o air 100.
1 hora atrás, Juizo disse:
Não vem cooler, estes CPU do AliEx são OEM "in tray" (no blister), aliás no anuncio informa:
Citação
Processador AMD Ryzen 5 5500 R5 5500 3,6 GHz 6 núcleos e 12 threads 7NM L3 = 16M 100- 000000457 Soquete AM4 Sem Ventilador
O cooler recomendável - 4 heatpipes, fan 120mm; mais barato:
Gamdias Boreas E1410 - R$ 79,90
Se quiser com LED ARGB (5v, 3 pinos):
Thermalright Assassin X 120 R SE ARGB - R$ 125,87
Vai precisar de controladora de LED, a MSI A520M-A PRO não da suporte para LED.
Controladora ARGB (5V, 3 pinos) e HUB PWM para até 9 fans - R$ 29,90
@1lokos Realizei o pedido do processador Ryzen e do SSD na aliexpress, porém, apenas mês que vem poderei realizar outro pedido de uma outra peça, a cada mês pedirei uma ou duas, dependendo dos preços que vierem, o processador e esse SSD que comprei, há problema em ficar parados sem uso por alguns meses? Tenho uma previsão de que apenas em 6 meses comprarei todas as peças que restam, como mencionei acima só peguei o processador o SSD por enquanto para aproveitar as promoções.
@Thiago Atanazio esse então tá safe? Gabinete Gamer Rise Mode Wave Black, Mid Tower, ARGB, ATX, 3 Cooler Fan ARGB, Preto - RM-WA-FB-ARGB
A placa de vídeo vou trocar a 3050 pela rx 6600 e a RAM vou pegar de uma outra marca, de resto das peças, continuam iguais.
Sim, o que recomendei é bem melhor, tem 4 tubos heatpipes de cobre para transferir o calor da base para o dissipador e fan de 120mm. Um cooler similar AliEX sai mais caro do que aqui.
O cooler AMD Wraith Stealth que acompanha os CPU BOX não tem heatpipes e o fan é menor, de 96mm que tem que girar com alto RPM - 2.800RPM; para conseguir manter o CPU com temperaturas minimamente aceitáveis, e nem sempre consegue, por exemplo em gabinete ruim de airflow, e por isso faz mais barulho.
Muita gente que compra o CPU BOX troca esse cooler, porque acham que o CPU ficou quente. Não faz sentido comprar esse cooler.
Se quiser comprar no AliEx dê uma olhada o Jonsbo CR-1400 mas também é com fan pequeno, de 92mm e ruido mais elevado.
  • Bruno Mendonça Andrade alterou o título para Qual gabinete para essa build? Aigo Darkflash A290 serve? Indicação de peças
