boa noite amigos, estou quebrando a cabeça, provavelmente isso é muito leigo da minha perte, já conectei o processador fan, porém as luzes RGB dela não acendem, eu não sei se precisa daquelas controladoras, porém minha placa-mãe parece que não tem entrada para 3 pinos, apenas para 4, como eu acendo essas benditas luzes?
elas vieram com esses conectores, porém eu não faço ideia como liga isso, alguém por favor pode me ajudar?
o cooler é um da rise mode g800
e minha placa-mãe é uma Z390 X
desde já, agradeço
@Rodrigo J Polette Boa noite rodrigo!
agradeço a resposta, sobre esse controlador que você mandou, tem um cabo sata, certo?
eu conectaria ele direto na fonte fonte? e o resto naqueles fios do air cooler?
e sobre a ventoinhas do cooler da cpu, a ventoinha esta virada para fora do gabinete, por conta que na posição ao contrária, virada para a memória ela não caberia, justamente por conta da memória, será que isso irá influenciar muito? agradeço novamente
@1lokos Boa noite!
muito obrigado pela resposta, de verdade!!
vou ver sim, outro usuário recomendou o mesmo.
o que eu não entendi muito foi sobre a instalação, o cabo sata eu conecto na fonte e aquele 3 pininhos eu conecto naqueles pinos do cooler?
Liga o cabo SATA da controladora na fonte, isso vai alimentar a controladora e os fans e LED ligados nela.
Como o cooler tem dois fans, tem que ligar o cabo ARGB (5V, 3 pinos [o oo]) macho de um deles no conector fêmea do outro fan e a outra ponta fêmea num dos conectores ARGB (5V, 3 pinos) da controladora.
@1lokos aahhh!!!
agora eu entendi, então não precisaria daquelas controladoras cheio de entradas não né?
agora ficou claro!!
muito obrigado novamente, resumidamente, eu conecto o cabo sata direto na fonte para energizar, e aqueles 3 pininhos eu conecto no controlador, certo?
novamente muito obrigado a vcs!!
As duas funcionam da mesma forma, mas a controladora KBM de 9 entradas além de mais barata, ficará com entradas disponíveis para o caso de se animar e querer colocar mais "frufru" no gabinete. 😜
