Entre para seguir isso
andersaopr
Ajuda para compra de um Cooler mais potente
Montei um P4 2.8 HT 1M 800, e o bicho ta fritando, fica em temp. normal de 47-56°, quando roda algum jogo vai a 70-73°. não manjo quase nada de pc. O cooler original tem base de cobre e me parece muito bom, mas tem rotaçoes de 2700rpm (não sei se vai mais que isso ou se pode regular pra aumentar).
Gostaria da opiniao e dicas para um cooler melhor para este processador (não achei nenhum especifico no ML), e claro onde consiguirei encontrar e a quanto $???
Obrigado a todos
Valeu pela dica.
Mas este não é especifico pra AMD? Vi um outro, aero 4?! este não seria para P4? parece que precisa ser socket 478.
E 3500rpm não é pouco comparado com 2700 do cooler original? porque vai precisar baixar bem essa temperatura, pesquisei um pouco e vi que existem alguns de 4500 p/ mais, mas não vi nada para P4 (2.8ht).
O que acham destes cooler1, cooler2, cooler3, qual o melhor e o mais indicado?
Tem muita diferença de dissipador de aluminio ou cobre? cobre seria mais condutivo ao calor?!
Agradeço a ajuda de todos.
Valeu
Primeiro o que vale eo cfm e n a rpm, segundo o seu gabinete e bem ventilado? pelo que você descreve n me parece!
Os processadores mais modernos sao esquentadinhos então tem de se cuidar da ventilacao interna do pc + um bom cooler + pasta de boa qualidade, eu particularmente te indicaria um polo 735 da tt que na Sta Efigenia da pra encontrar por uns CR$ 150.00 e serve p/ P4, pasta artic silver 5 e um pouco cara mas vale a pena e colocar pelo menos dois fan, 1 como admisao e o outro como exaltor quanto + cfm melhor. :joia:
Ja uso 1 cooler de gabinete nele, estou colocando outro.
Sabe se algum site vende este polo 735 da tt ? ou que tenha info dele?
Td bem, o cfm é importante, o que você acha deste cooler, atinge ate 47cfm, e a maioria dos cooler que vi ficam entre 20/25.
A placa-mãe é uma P4V8X-X, me disseram que não comporta barramento 800 do processador, mas no manuel dela diz que comporta o barramento 800 mas em modo OC. Será que isso poderia estar esquentando? O pc não trava ou tem qualquer caracteristica de pane. Unico "senao" dele é que ta esquentando.
Valeu pelas dicas.
Postado Originalmente por andersaopr@07 de março de 2005, 13:05
Valeu pelas dicas.
LIGUE E FALE COM O PESSOAL DA pLUS ( 11-3337-0203 )
