entre e monte o MEU pc
Teclado é de cada um, pois acho que o que conta mais é a estética. Só não gosto daqueles ergonômicos "comprimidos", sem espaço entre as teclas, como esse da Vcom.
Seu PC vai ser preto né, então tem que ser um preto. Atualmente eu tenho um KB 21e preto da Genius e antes eu tinha um 19e. Acho os dois excelentes. Pegaria o 16e da Genius. Ele é lindão. :D
vou pegar 2 pentes de 512 e fazer dual channel (nunca fiz, nem sei fazer, mas agora é a hora)
qual dessas pegar?
MEMORIA 512MB DDR2 533MHZ 185
MEMORIA 512MB DDR400 CORSAIR 149
MEMORIA 512MB DDR400 INFINEON 147
MEMORIA 512MB DDR400 KINGSTON 168
MEMORIA 512MB DDR400 SAMSUNG 147
MEMORIA 512MB DDR400 146
já comprei algumas peças numa loja
o resto vai ser em outra
comprados:
HD ATA 250GB MAXTOR - 6L250R0 - 16MB
Teclado Genius Multimedia KB-16e c/ Scroll
Epox 9NDA3J
FONTE ATX SEVENTEAM ST-420BKV
Processador AMD K8 S939 Athlon64 3000+ 1800MHz 512KB BOX Venice
Samsung 19'' SyncMaster 997MB
agora so falta mouse, placa de som e caixas de som
mas as minhas x-530 estão em falta aqui em BH!!
e sem previsao de chegada!!
alguem tem noticia dessas caixas? sera que sairam de linha???
agora um problemão!!
o conjunto (que foi duramente escolhido e decidido num outro topico) esta em falta e sem previsao.
o x-530 da logitech!!
ate acho que pode até ser que esteja saindo de linha e virá um outro para substituir...
mas a questão é:
não aguento esperar! pego meu pc quarta-feira agora.
então...
qual seria a ideal susbstituição?
Creative Inspire 5.1 5200
http://www.dhcp.com.br/produto.asp?Idp=227
ou
Caixas de som Creative Inspire T7800 7.1
http://www.dhcp.com.br/produto.asp?Idp=773
valeria a pena alguma troca dessas?
ou ainda vale a pena esperar para ver a tal previsao..
sera que vale a pena esperar o tempo indeterminado que o x-530 chega q que me dizem?!
ou pego um outro?
aceito sugestões!!
claro, lojas de belo horizonte, minas gerais
peguei esse gabinete
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.waz.com.br/images/vcom_ck09bk_preto_ampl.gif' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
VCOM CK-09 Preto - 149 reais
Características
Cor: Preta
Suporta placa mãe Micro ATX/ATX
Conectores no painel frontal: 2 x USB + Microfone + Fone de ouvido
Lateral com parafuso thumbscrew (não necessita chave de fenda)
Botão de Liga/Desliga e Reset
Leds indicadores de funcionamento e de acesso ao disco rígido
Frontal com detalhe luminoso
Especificações
Chassis: Aço
Padrão: ATX
Refrigeração
1 x Ventoinha de 80x80x25mm no frontal (incluída)
1 x Ventoinha de 80/90/120mm na traseira (não incluída)
1 x Ventoinha de 80x80x25mm na lateral (incluída)
Baias
Externas: 4 x 5,25" + 2 x 3,5"
Internas: 4 x 3,5"
Fonte
Padrão: ATX 400W (incluída)
Painel Traseiro
Padrão ATX (espelho ATX IO e 7 slots de expansão)
Dimensões
Tamanho (L x A x P): 20 x 43,5 x 47,5cm
Acessórios
Kit de parafusos e espaçadores pra instalação
o vendedor me ofereceu esse tambem:
Gabinete Casemall O2 s/ Fonte - 265 reais
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.waz.com.br/images/casemall_o2_ampl.gif' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.waz.com.br/images/casemall_o2_detalhe.gif' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.waz.com.br/images/casemall_o2_lateral.gif' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Características
Cor: Prata com detalhes preto
Gerador de Íons negativos (filtro de ar)
Display LCD com termômetro, HD LED, controle de velocidade do cooler de acordo com a temperatura indicada e marcador de tempo
Especificações
Chassis: Aço
Padrão: ATX
Refrigeração
1 x Ventoinha de 92x92x25mm no frontal (não incluída)
1 x Ventoinha de 92x92x25mm na traseira (incluída)
Duto lateral com ventoinha de 120mm (incluída)
Baias
Externas: 4 x 5,25" + 1 x 3,5"
Internas: 4 x 3,5"
Fonte
Padrão: ATX (não incluída)
Painel Traseiro
Dimensões
Tamanho (L x A x P): 19 x 44 x 50cm
Acessórios
quero saber se fiz mal negocio pegando a mais barata de 169 reais, ck09.
sera que essa, de 265 (quase 100 reais!!) de diferença é muito melhor?
Já que não pegou o de lateral acrílica, que seria um excelente negócio, para você fazer um case, pegue então, o que tem painel de cristal líquido, que será um ótimo negócio, qualquer coisa quanto a cor, você pode pinta-lo na cor Azul Angra, que deixará o seu gabinete muito bonito por fora, e na cor verde reagente, dentro do gabinete, serrando a lateral e colocando um acrílico, deixará seu PC um lindo case...
Mais uma sugestão, escolha teclados mais simples para seu PC por um motivo, teclados multimídeas e sem fios, são ótimos, mas se você perde o driver, geralmente são uma dificuldade de encontrá-los ou mesmo faze-los funcionarem corretamente, caso não encontre o driver do mesmo (o que é muito díficil de acontecer hoje, mas não está descartado de poder ocorrer)...
Se você digita muito, o melhor é o teclado ortopédico q está no padrão Português de portugal, que seria este:
Teclado Mtek PS/2 KD1020 - Branco - 65,00
Primeiro, porque ele posiciona corretamente suas mãos, segundo, que sua leve inclinação, deixa você muito mais confortável para a digitação, e fora, que o seu descanso de pulso, també, é o melhor, pois acompanha a leve inclinação que o teclado tem...
Claro, isso se você for verificar a funcionalidade e o uso do teclado...
Se você for daqueles que digita muito pouco, os outros teclados são de ótimo uso também, telcados sem fios, estão sujeitos a dores de cabeça, na hora de recarregar as baterias, e caso este não recarregue as baterias, uma pequena dor de cabeça para ter que ficar sempre adquirindo outras...
Fora, que nada pode ficar na frente do mesmo, senão impede a transmissão exata do sinal, para muitos usuários, isso não é importante, para quem utiliza muito um PC, e coloca documentos sobre a mesa para a digitação do mesmo, isso se torna um saco, principalmente se a mesa for pequena...
Postado Originalmente por Dersu__Uzala@13 de novembro de 2005, 23:04
er...
esqueci de dizer
é que so vão montar meu pc quarta feira, então ainda da tempo!!
Esse Casemall O2 :wub: é o meu gabinete. Além de ser muito bonito a circulação do ar dele é muito boa. A temperatura interna do meu PC não passa de 35ºC no idle e 43°C em jogos. você também pode regular em qual temperatuta você quer que a ventoinha ligue e quando a temperatura cái ela desliga automaticamente. Recomendo.
Postado Originalmente por Evil Demon@13 de novembro de 2005, 13:32
Sua placa de som é 7.1, então o negócio é pegar a Creative Inspire T7800 7.1. É bem carinha, mas qualidade não vai faltar.
pois é
mas ainda estou bem inseguro se pego ou não a placa de som offboard
a diferença entre as duas para:
filme
mp3
não é MUITA não?!
os 290 (da placa oem) não compensam não?
Postado Originalmente por Evil Demon@14 de novembro de 2005, 12:24
mas não é muito barulhento?
eu vi ele aberto, um ventilador daquele tamanho...
nossa!!
quer dizer então que vale a pena?
se não for muito barulhento pego ele!
APRENDA A MONTAR COMPUTADORES!
