Entre para seguir isso
eplouco
xfx6200 não faz over nenhum....
Olá Pessoal, Sou novo no forum e procurei pelos tópicos mas não achei nada a respeito.
Bem ... Comprei uma XFXgf6200 128mb com 64bit.... isso mesmo .. levei gato por lebre... mas também.. por 270 mangos não é nada mal.
Mas aí vai o problema.... Instalei os drivers 81.85 e tal, então habilitei o overclocking com o coolbits... o problema que acontece é que não consigo aumentar nem 1MHz no over dela... ela até detecta as freqüências otimizadas mas quando aplico ou clico em ok. o micro trava e não funca mais nada ... só resetando pra funcionar.
Só para constar, esse problema ocorre com todos os drivers que instalei desde o777 até os beta...
Se alguém puder me ajudar, ficarei muito grato...
Minha config é a seguinte
AMD Athlon 64, 2547 MHz (9 x 283 - over 41%)
Asus K8N
1gb kingston pc3200
xfx gf6200(128mb, 64bit)
Me digam o que poso fazer... por favor...
Postado Originalmente por eplouco@26 de outubro de 2005, 02:47
Asus K8N
1gb kingston pc3200
Estranho...
EU, note, EU faria assim: Formataria a máquina, instalaria os dirves normalmente, instalaria o drive da 6200 (que veio com o CD) baixaria o programa "RivaTuner" e por lá faria o overclock. Creio que desta forma não deva encontrar problemas...
Snake
  • Autor do tópico
  • Então .. já fiz isso duas vezes, reinstalei drivers, tentei desde os mais antigos até os beta... e nada ... e também tentei com o rivatuner e trava quando mando aplicar..... tô pensando em vender esta placa e comprar outra....
    o problema é que agora piorou.... tento entrar no bf2 e quando carrega os mapas e começo a jogar... ele sai e nem diz nada... tentei mudar as configs e tal .... e isso acontece no doom3 também...
    tô Pu!@#$%¨com essa placa...
    vocês já passaram por isso??
    Amigo, eu tentava formatar esse computador aí porque algum problema tem.
    Postado Originalmente por fcontato@26 de outubro de 2005, 17:39
    Foi o que eu disse. Tá certo que ele falou que reinstalou os drives 2 vezes, mas formatar é formatar... é começar do zero...
    Snake
    Alguns drivers da Nvidia bloqueiam qualquer overclock...
    Tem q usar o rivatunner e desabilitar o clock test...
  • Autor do tópico
  • Ok .. VOu fazer isso ... Obrigado por enquanto...
    PS: este fórum é um dos melhores q já participei.....Parabéns a todos
    Vou postar aqui o resultado disso
    té mais
    Postado Originalmente por dexter_maxmouse@29 de outubro de 2005, 23:14
    é a fonte...com a minha fonte vagaba acontece isso na 6600GT...não aceita nem underclock....q fonte tu usa?
    Nada a ver fonte com underclock... É o driver travado mesmo...
    mande uma foto dela pra gente. 270 paus, ta meio barato demais. você a comprou usada ou o que?
    ai colega, tomara q seja algo só realacionado com os drivers!
    o q eu também teria feito com certeza, é como todos daqui lhe recomendaram, formata a maquina e deixa o micro leve com um driver diferente do atual. falou. boa sorte.
    Já passei por isso e quebrei muito a cabeça, mas realmente, alguns drivers sao travados, o unico jeito é indo pelo rivatunner e desabilitando o clock test...
  • Autor do tópico
  • Opa Povo.... Então .. formatei a máquina.. e reinstalei tudo de novo ... com os driver 81.85 oficiais da nvidia. Com o micro stock... tentei over.. num consegui mais que 15mhz de gpu e nem mais que 40 de memos... tá em 365/540... aí coloquei o micro em over .. foi pra 289x9 de cpu.. com memos ht em 880...( isso no a64 2.8+). Pra resolver o problema do travamento nos games.. a unica coisa que consegui pra estabilizar foi baixar em 5 mhz o core do proc.....
    A fonte é uma clone lixo ( 400w e nem sei se é real...acho que não)
    Porém.. Desisti de over nessa 6200 nv44... encomendei logo uma 6800gt e uma fonte purepower da thermaltake...
    Por ora.. vou continuar assim .... continuo aceitando sugestões.;....
  • Autor do tópico
  • Ah... a respeito do rivatuner.. tentei com ele.. e desabilitei o test.. nada feito.....
    Ola amigo
    Estou com o mesmo problema, usando uma placa XFX Geforce 6200 256 DDR 64bits.
    Acho que é uma questão de driver travado. Veja só esse link:
    http://www.cpluse.com/Module/Show.aspx?ID=1822
    No item 8, overclocking, eles facilmente fazem um bom OC pelo próprio driver da NVidia, no caso um beta v76.10.
    Talvez você possa tentar instalar esses drivers e fazer o OC.
    Se alguem tiver alguma dica, agradeço.
    Olá... acabei de comprar uma XFX6200 512MB 128bits trabalhando com 350/400... estava teno o mesmo problema com ela... a memória chagava sem problemas no 500MHz mas quando eu mexia no clock da GPU o comp travava... uso o Forceware 81.95... e habilitei o oveclock automático dela e a placa chegou redondinho nos 430/550... fiz um bios mode e apliquei e agora esta rodando BF2 com td no máximo... alguma falha no GPU deste modelo impede a alteração do seu clock com ela ligada...
    eu tenho uma 6200 256mb 128 bits, o driver que veio no cd não funcionou no meu caso, tive que pegar um outro driver, ainda não tentei fazer over nela, logo logo tentarei, cara meu conselho é você procurar outro drive pois foi o que deu problema comigo.. abraços
