Entre para seguir isso
zsmalves
Cooler puxando ar de fora.
<font color='#810541'>Estou pensando o seguinte, o meu gabinete tem espaço para um cooler bem abaixo da fonte e o meu processador fica +ou- perto deste espaço estou pensando em colocar uma mangueira de forma que o cooler do dissipador puxe o ar de fora do gabinete ou colocar um cooler de fonte jogando o ar bem no dissipador. E gostaria de saber se alguem já fez isso e teve algum rersultado bom ou ruim.
OBS. Meu case e de 4 baias e tem um cooler no teto como exaustor. :-DD  :-BEER
Eu já fiz isso e tive bons resultados . Usei um duto que comprei numa auto-peças (O duto que liga o filtro de ar ao coletor de escapamento do santana) esse duto é maleável você pode dobra-lo . Coloquei ele bem na frente do meu Tt ORB e na outra ponta tinham dois FANS  soprando ar dentro do duto . A temperatura não ultrapassava os 25ºc num P3 1.1Ghz e o case podia estar aberto ou não que éra a mesma coisa . Depois abondenei o meu "projeto" porque troquei de placa-mãe e cpu . Mas tome cuidado ao fazer isso porque esses dutos restringem a passagem do ar , por isso na outra ponta você tem que colocar um bom FAN  pra compensar essa perda no fluxo .
Se você for simplesmente colocar um vetilador na traseira do gabinete, ele tem que puxar o ar para fora.
Do contrário ele vai pegar uma parte do ar quente que sai da fonte e puxar de novo para dentro do case...
