Entre para seguir isso
Impreza
Posição do cooler do processador
Eu fui limpar o dissipador do meu processador (parecia que tinha uma coberta entre o dissipador e o cooler), só que na hora de colocar o cooler, esqueci qual é a posição correta.
Eu gostaria de saber qual é a posição correta, ou seja, qual é o sentido que o fluxo de ar deve seguir. Se deve ser jogado para o processador ou se deve ser retirado do processador. E como faço pra sabe a posição correta do cooler, se ele está virado ou não e pra onde ele vai empurrar o ar, com ele desligado (posição das aletas :huh: ??)
Dúvidas simples mas não consegui encontrar em lugar nenhum. Agradeço pela atenção.
Abraços.. :joia:
Postado Originalmente por Impreza@06 de dezembro de 2005, 12:33
Abraços.. :joia:
Boa tarde, cara o cooler deve retirar o ar quente do seu processador e jogalo para dentro do gabinete... fazendo a função de um exaustor... os coolers mais novos vem com uma seta em alto relevo indicando para onde eles jogam o ar e qual o sentido em que ele gira.
Dutra dica é que normalmente o fio de engergia sai da parte onde o cooler esta puxando o ar. Neste caso na parte que deve ficar no dissipador.
[]´s
Impreza
Como existem coolers e coolers, aconselho voce a experimentar montar das
duas formas, soprando o ar e puxando o ar, e verificar a temperatura com
um programa de monitoramento, como o SpeedFan ou MBM5 que funcionam
muito bem e lhe mostram as temperaturas, dai voce decide qual a melhor
posição para a ventoinha em relação ao dissipador.
Boa sorte
adcarvalho
Postado Originalmente por adcarvalho@06 de dezembro de 2005, 22:19
Impreza
Boa sorte
adcarvalho
Agradeço a ajuda de vocês. :joia: Eu realmente troquei a posição quando fui montá-lo, mas mesmo assim está melhor. A temperatura (quando estou usando o windows) se mantem em 52ºC contra os 57ºC de antes.
Mais uma vez, obrigado aí! B)
