Entre para seguir isso
andresol
Posição e tamanho do cooler lateral
Amigos, no intuito de diminuir a temp interna do gabinete, estou disposto a colocar um cooler lateral jogando ar frio para dentro.No entanto, estou com duvidas quanto ao tamanho do cooler, 80mm ou 120mm ? Qual posição na lateral, exatamente no centro, exatamente acima do processador, mais para perto dos hd´s ? Enfim o que os amigos aconselham ?
O meu gabinete já possui um cooler de 80mm na parte traseira jogando o ar quente para fora e, claro, tambem existe o da fonte.
Gostaria de instalar um interruptor, para desligá-lo quando não fosse necessário, isto pode ser feito ? Como ?
Pessoal, Muito Obrigado pela ajuda de sempre.
Instalei um de 120mm em um gabinete de tres baias no centro da lateral, com um Sempron 2200+ em uma M825G e usei um interruptor de tres posições de ventilador de teto.
O amarelo ficou ligado direto no ventilador, a outra saída foi para a posição central do interruptor, com o preto e o vermelho nas extremidades.
Na posição central do interruptor fica desligado, acionando o botão para uma extremidade ou outra tenho 12V (velocidade normal), para a outra tenho 7V
(velocidade reduzida).
O resultado é que tenho 29°C, quase sem ruido (7V) e se estiver calor, mudo
para a rotação normal (12V) e convivo com um ruido bastante suportável.
Boa sorte
adcarvalho
